Mutation d'un T2M série 5000 en pick-up électrique
xsaraman
Re: Mutation d'un T2M série 5000 en pick-up électrique
Messagepar xsaraman » jeu. 25 août 2016 21:26
c'est le probleme des pignons alu , tu va en passer a la pelle
essaye de trouver un pignon acier :top:
ultima 33
Messagepar ultima 33 » jeu. 25 août 2016 21:37
tout est bien aligner dans la conception de ta transmition
Messagepar Evage » jeu. 25 août 2016 22:17
L'usure est bien parallèle en tous cas... Ça va me faire une belle fraise pour la perceuse ce pignon !
seb ring 72
Messagepar seb ring 72 » ven. 26 août 2016 00:20
pour ton pignon soit :
entre dent mal reglé ou qui a bougé
module différent entre ta couronne et ton pignon car on voit bien qu il y a seulement "portence " sur la moitié des dents du pignon
Sinon sur la photo ou tu as passé platine + bac accus en noir ,on dirait que tu a mis un collier rislan tenant le moteur a l axe de trans AR :bizarre: J me trompe PT :oops:
En tout cas elle roule plutot bien ,bonne reconversion :top:
Messagepar Evage » ven. 26 août 2016 12:34
seb ring 72 a écrit :Salut
Je pense que tu as raison :
Soit j'avais du trop écarter les dents => On verra si ça recommence avec le nouveau...
Soit mes modules sont différents => Comme couronne et pignon venaient de mon stock de "vieilleries du fond du carton", le module est peut-être seulement proche mais pas identique...
Mon rilsan était censé éviter que ça bouger justement... mais faudrait peu-être laisser vibrer.
A voir donc. si ça recommence, je changerai l'ensemble couronne + pignon en acier.
Merci :top:
Messagepar Evage » ven. 16 sept. 2016 21:14
Après le pignon moteur, c'est le différentiel qui a lâché : pignons coniques mangés... :oops:
Sur le 5000, Monsieur Pignon déguste autant que dans un film de Francis Veber ! :lol:
Messagepar Evage » dim. 9 oct. 2016 21:49
Tout est réparé !
Avec en prime de nouvelles biellettes de train avant perso (montées plus académiquement que celles d'origine !) :
une chinoiserie ESC... et petit radiateur pour le moteur :
w4bbs13
Messagepar w4bbs13 » jeu. 13 oct. 2016 13:06
Super Boulot j'adore :top: Je trouve que le châssis ressemble beaucoup au châssis Panda
Messagepar Evage » lun. 17 oct. 2016 21:18
Salut. Merci.
J'ai regardé sur le net car je ne connaissais pas trop la Panda RC et apparemment la conception est un peu du même style oui.
Ce n'est pas très évolué comme châssis (voire low cost sur certains points !) mais il a 2 très gros avantages :
- être très léger
- avoir de grandes voies pour un 1/10e
Du coup, en électrique, ça marche plutôt bien. C'est assez marrant à piloter, mais faut aimer les contre-braquages !
DJO15
Messagepar DJO15 » lun. 14 nov. 2016 12:59
Je viens de parcourir le sujet. Car le moteur de mon 5000 n'a pas tourné depuis longtemps, et mon fils préférerait de l'electrique. Du coup je viens par ici pour voir.
Mon plus gros problème je suis une buse en élec... :ange:
En clair je ne sais pas quel moteur il me faut ni qu'elle type accu ou de ecs .... :|
Je voudrais savoir aussi si je peu reprendre la radio d'origine ou si il faut que je change ça aussi!
Le tout bien sûr pour un budget mini :smoke: !!
