kyosho Mantis(restoré)
rp3
Messagepar rp3 » lun. 1 déc. 2008 12:39
salut,
bon voila il y a quelque mois un ami ma comfié cette traction pour que je lui repart...
et au final il me la donner :hehe:
mais quand il me la donner il n'avais aucune notice,aucun indice pour trouver le nom du modele :roll:
donc je conte sur vous pour reconnaitre cette voiture.
mais avant petit topo:
donc c'est un modele thermique piste,en traction.
le moteur est un 2,1cc par tirette(a mon avis 2litres dans les fesses)
le frein est assez etrange(mais a mon avis pas tres efficace)
donc comme d'abitude demontage entier de la voiture
nettoyage de toute les pieces.
remplacement des bagues en bronze par des roulements :D
remontage et reglage.....en parlant de reglage,les suspension son reglable.ce sont des petit ressort en epingle qui sont vissée avec une vis BTR pour durcir celui si ou variée la garde au sol...rigolo :love:
donc voili
place au tofs:
voila
en esperant que les photos fonctionne :roll:
merci
a++++++
Modifié en dernier par rp3 le lun. 1 déc. 2008 14:03, modifié 1 fois.
VIVE LES CARROTTES !!!!!!!!!!
....mp pour me vendre ou echanger des modeles.
bastkwc
Re: kyosho traction(piste thermique)
Messagepar bastkwc » lun. 1 déc. 2008 13:16
Je vois pas les photos (because filtre du serveur).
Parcontre les chassis kyosho traction sont des mantis. Ils ont existé en thermique et électrique. La plupart sont sortis avec des carros de 306 ou mini. Le même type de modèle a aussi existé en propulsion.
C'était marrant à voir évoluer pendant les kyosho cup.
Cactuszebest
Messagepar Cactuszebest » lun. 1 déc. 2008 13:20
C'est bien un mantis.
le frein ne fait generalement pas long feu mais une option frein a disque etait dispo.
De memoire, l'adoption de la boite 2 obligait de passé au frein a dique
rp3
Messagepar rp3 » lun. 1 déc. 2008 13:22
merci
perso la carro qu'il y a dessus et une renault megane
par contre de mon coté les image s'affiche ;)
a+++++
rp3
Messagepar rp3 » lun. 1 déc. 2008 13:24
merci cactus
je vais me renseigné sur la mantis..voir si certaine pieces sont d'origine ou pas.
et puis maintenant je vais essayer de me deniché une boite de vitesse et un frein a disque :D
a++++
Cactuszebest
Messagepar Cactuszebest » lun. 1 déc. 2008 13:25
la megane fait aussi parti des carro tout comme la Volvo S40
EDIT: commence par y mettre des roulements et des amortos hydrauliques. Les ressorts en epingle d'origine en sont pas bien vaillant
rp3
Messagepar rp3 » lun. 1 déc. 2008 13:37
salut
lors de la remise en etat j'ai remplacé ces vielle bagues en bronze par des roulement(tu m'etonne,du jeux commenceais deja a ce formé dans le plastique)
pour les ressort en epingle,honnetment je ne vais pas les changé,pourquoi:
-j'aime bien l'idée
-pas besoin d'acheter de l'huile
-et le poids en moins(donc plus légere)
-et puis pas envie d'investir dans des amortos(je vais pas la faire courrir) juste rouler tranquillement :top:
c'est vrai que cette carro me plais assez :oops:
au fait cactus,les image,tu les vois?
merci
a+++++++
bastkwc
Messagepar bastkwc » lun. 1 déc. 2008 13:39
T'en fais pas pour les images ca vient juste du serveur de mon boulot ou ils filtrent le contenu des pages, heureusement j'ai qd meme acces à certains forum.
rp3
Messagepar rp3 » lun. 1 déc. 2008 14:02
oki merci
parce que je suis une vrai quille en imformatique. :D
donc je me disais pourquoi je les vois et vous non.....jeanne d'arc :oops:
a+++++++
Benj
Re: kyosho Mantis(restoré)
Messagepar Benj » lun. 24 mai 2010 10:57
Salut !
je sais pas si quelqu'un se balade encore sur ce topic mais bon....
Je viens de me procurer une kyosho mantis mini, c est la même que toi mais avec des triangles et un empattement plus court (taille des chassis M). Et je suis a la recherche d'un endroit ou site web ou je peu trouver des pièces de rechange ou des pièces que l'on peu adapter facilement. est ce que tu en connais un ?
et je te confirme, le frein n'est vraiment pas efficace :D !
bref, je posterai des photos quand elle sera terminée, il me manque encore un pot d'échappement et 2-3 bricoles.
(prévient moi si tu a le projet de t'en séparer !)
Retourner vers « Kyosho »
