Messagepar Jef43 » jeu. 2 août 2018 12:02
stingray-63 a écrit :Non nickel pour l'arrière. Pour l'avant il faudra que tu change les fusées pour les modèles de ta01 avec 2 5/11/4 . Pour les hexa, il y en a des long sur les grappes de wild willy 2 et apparentés.
Mais les fusées de TA01 sont aussi longues ?
PapaOurs a écrit :J'ai préparé mon Truck pour rouler ce midi, j'ai 2 hexa long sur les grappes du TT01. Je peux vérifier les longueurs. Il faut aussi que je contrôle ces histoires de longueurs de fusées.
Ah oui au moins on pourra comparer tout ça :)
stingray-63
Messagepar stingray-63 » jeu. 2 août 2018 12:45
Je ne sais pas pour les fusées avant mais il faut que ce soit des roulements 5 11 4. Et si tu regardes ta photo, tu verras que le trou de la goupille est au même endroit.
Messagepar Jef43 » dim. 12 août 2018 19:34
Aujourd'hui, démontage intégral du châssis... Il y en avait besoin !
Tout d'abord car tout était bien gras et poussiéreux, ensuite pour vérifier s'il n'y avait pas de mauvaise surprise...
Alors bonne nouvelle, la cellule est rayée mais aucune trace de fleure ou de fissure, ouf :top:
Par contre PapaOurs va être content, un mystère est résolu : les fusées sont en fait bleues, l'ancien propriétaire les avait peintes en rouge ! J'ai donc dit de la merde en fin de page trois, c'était bien fait je me suis fait prendre !
Par contre l'une d'entre elle est fissurée :cry: PapaOurs tu les avis cerclées avec quoi les tiennes ? Où alors je cherche des fusées de TA02 neuves comme sur ma géré de 934 comme ça elles sont noires... A voir
Enfin l'ancien propriétaire était le roi de la bricole : utilisation de pistons d'amortisseurs en plastique comme rondelles, vis de provenances diverses... je remettrai tout ça en ordre au remontage...
Aller il ne me reste plus qu'à nettoyer tout ça...
stingray-63
Messagepar stingray-63 » dim. 12 août 2018 20:20
:salut: ben, il existe des fusées de ta02 ou 01 je ne me souviens plus en 3d sinon tamicoou la bay c'est pas cher... vu que c'est la maladie sur ces châssis, tu as la possibilité de les trouver en alu bleu qui plus est... cc01 ff01 ta02 et 03. Pour le fichier 3d je te l'envoie demain.
Concernant les bidouilles, j'avais jamais eu de rondelles en piston d amortos... sympa... :x
Messagepar Jef43 » dim. 12 août 2018 22:58
Ah oui ? Même les cc01 et ta03 ce sont les mêmes ?
A priori j’en ai trouvé une paire noire à moins de 7€ chez un revendeur. Mais imprimé en 3D c’est plus costaud ou pas ?
stingray-63
Messagepar stingray-63 » dim. 12 août 2018 23:45
J'ai un doute sur l impression 3d. Tout dépend du sens d'impression. Par contre 7€ ça vaut le coup. Mais si tu les sert trop fort, elles vont se fendre. Si tu compte rouler violent, opte pour l'alu. Perso j'ai cassé beaucoup de fusées rouges, mais peu ou pas de bleues. Même ma clio qui a énormément roulé, les fusées sont d'origine.
Et ou cc01 et je pense de souvenir le ta03 partagent ces fusées. Tamiya est le pro du recyclage de pièces.
Messagepar Jef43 » lun. 13 août 2018 05:34
Bon du coup dites moi si je me trompe :
Pour élargir les voies je vais zapper le changement de fusées par des TA01 car je gagnerai trop (d’apres PapaOurs, +20mm au total)
Du coup j’ai la solution de ginto : changer les axes de roues par celles de TG10, plus longues (mais sont elles vraiment compatibles avec mes fusées ?), et de mettre des hexagones plus épais.
Mais quel est le gain exact des hexagones (PapaOurs tu me diras combien font ceux que tu as sur les grappes de ton truck ?) ?
Et j’imagine que dans ce cas je dois faire comme dit stingray-63, mettre des fusées alu, car avec des voies plus larges, les pauvres risquent de ramasser plus, non ?
L’ideal serait d’être à +17 au total pour que les roues soient à l aplomb de la carrosserie.
Soit +7,5mm par hexagone et par axe si cela existe, ou alors +4,5mm par hexagone et par axe avec les jantes alu en +3 que j’avais repérées à l’origine pour ce modèle...
