Hunty ou le chasseur gentil
Messagepar PapaOurs » lun. 20 juin 2016 21:29
Petite MAJ avec une lumière correct !!!
Un truc purement esthétique mais je trouve que ça change pas mal :
Le secret : Image
Pile poil 10mm de plus.
Et c'est drôle, sous sa carro, on devine pas le chassis DDB IX :
La dernière étape dans les changements de pièce :
ce proto de fixation donne toutes satisfaction, il va falloir voir pour son évolution.
La tringlerie de direction, entièrement refaite avec une géométrie différente.
Messagepar PapaOurs » mar. 28 juin 2016 22:15
Elle est finis, juste parce que je la trouve belle :
Pour l'instand, l'accu est placé le plus en avant possible.
Je vais surement passer le servo sur la platine pour avancé encore l'accu.
Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir, vu le nombre du réglage possible.
j'ai encore une idée, une dernière mais qui ne changeras pas les histoires de réglages et de position d'accu.
A voir!!!
Messagepar PapaOurs » mar. 12 juil. 2016 23:17
Puisque le montage est similaire, Hunty a aussi eu ces protections latérales :
de plus près : Image
La aussi, je dois penser au système de serrage ou montage rapide à la place de la vis.
Modifié en dernier par PapaOurs le ven. 22 juil. 2016 13:44, modifié 1 fois.
Messagepar PapaOurs » mar. 19 juil. 2016 11:50
Au clair d'écran blanc, j'ai modifié encore une fois cette pauvre machine... il me reste une seule modif à réfléchir ( stabilisation du train avant : mouvement Avant-Arrière lors de l'accélération), mais pour l’instant, elle a hérité du montage rapide pour la protection d'accu et surtout le "bloc" accu est avancé au maximum, ce qui a fatalement fait passer le moteur sur la platine supérieure. J'y ai d'ailleurs fixé une petite cale(platine) pour fixer le vario. Je pense que le peu de perte du à la montée du CDG est largement compensé par l'avancé du pack.
J'ai aussi changer quelques vis pour avoir du cruci partout...sauf 2 vis, je croyais avoir du M3x25... bah non... c'est ballot.
Les photos ce soir, hier, internet était en rade... :-D quoi que ce soir, j'ai une piscine à monter. :ange:
xsaraman
Messagepar xsaraman » mar. 19 juil. 2016 18:15
tu as un fort mouvement de caisse entre l'avant /arrière ?
Messagepar PapaOurs » mar. 19 juil. 2016 21:38
xsaraman a écrit :tu as un fort mouvement de caisse entre l'avant /arrière ?
Non, juste les roues AV bouge avec le jeu tamiya sans doute quand j’accélère les roues ont tendances à reculer et inversement .
Sinon voilà les photos de l'évolution, beaucoup plus directive je trouve...
vue d'ensemble : Image
j'aime bien, elle me donne envie de faire un buggy proto 4x2 traction. :smoke: :smoke: :smoke: :smoke:
Le support vario est fait sur mesure pour suivre la forme de la carro :
Si on veux tout grouper sur l'avant, il y a pas tant de place....
Sinon derrière, c'est hollywood :
bon elle avance bien cette bête.
Messagepar PapaOurs » sam. 17 déc. 2016 16:48
Nouvelle pièce.... je pense qu'elle est bien et qu'elle ne bougera plus maintenant.
Elle est juste magnifique. Grâce à Morgan, Finalement, elle est superbe. Merci
Alors pourquoi me direz vous tant d'esbroufe, bah regardez vous même :
OOOOOooooooooooooooohhhhhh, c'est bÔ 8-) 8-) 8-) 8-)
Vue d'ensemble, ça pète non??? quoi vous voyez pas....
Bon allez, je vous aide.
De plus près :
Oooooohhh : Image
Et le pire, quand elle roule, on vois rien..... :smoke: :smoke: :top: :-D :-D :-D
Modifié en dernier par PapaOurs le mer. 3 mai 2017 15:10, modifié 1 fois.
civicman
Messagepar civicman » sam. 17 déc. 2016 21:30
Bien tout ca , il évolu bien ton FF01 . :top:
Messagepar PapaOurs » lun. 19 déc. 2016 18:47
Je l'aime bien cette caisse, même si je ne peux pas la faire rouler n'importe où... il faut un vrai bitume. :-D
Je ne penses pas qu'elle évolue encore beaucoup. Tant que les jeux sont contrôlables et mineur les triangulations resterons ainsi.
Peut-être que si je m'ennuis, je lui ferais des biellettes à la place des bras supérieurs.
Mais vu qu'elle resteras une runneuse, je garderais les traingles en plastiques ainsi que les supports de fusées (les C-hub). Par contre, je n'exclue pas des fusée en alu. :-D
Mais là, déjà, elle est assez efficace pour faire ce pourquoi elle est née...... chasser les M-chassis... :P :P :-D :-D bon ok, je commande une paire de main au Père Noyel pour avoir des vrais doigts.
Messagepar PapaOurs » lun. 10 avr. 2017 10:05
Roulage plaisir pour finir une belle cession .
Je récupère l'accu de Rozie pour laisser son moteur refroidir, du coup je le monte sur Hunty. Je n'avais pas eu l'occasion de tester le chassis Full Alu.
La batterie de la télécommande de MB ayant laché, P'titOurs prend en main le TA02-T, les 2 chassis alu DDB sont sur le bitume. On commence par jouer là où l’adhérence permet eu voiture de coller au sol... ou presque. On joue à " Shériff, fais moi peur", je dois essayer de suivre au mieux le TA02-T avec le FF01. On s'en donne à coeur joie, quelques touchettes sans gravité viennent tenir nos concentrations en éveil. Toutes les séances sont entrecoupés par quelques minutes de calme quand c'est MiniNours qui prend les commandes.
Ensuite je décide de refaire un essai sur la partie lisse du parking. Dejà je constate que le TA02-T a une adhérance très très correct sur cette partie et P'titOurs arrive à avoir des trajectoires très corrects. Quand à moi avec Hunty et ces pneus mousse, je roulerais sur la glace, j'aurais autant d'adhérance. Mais je me prends au jeu et j'utilise 2 allées de parking pour m'éclater sur un grand U imaginaire. Démarrage et gaz à fond en remontant une allée, coupé et mettre la voiture en glisse pour virer dans le fond du U en reprenant la trajectoire au gaz, reglisse et rentrer dans la 2eme allée. Remonter sur 30 mètres, demi-tour autour d'un plot ( dans un sens ou dans l'autre) puis recommencer le U, et encore et encore. Le tout étant de passer le plus vite possible et avec le moins de dérive possible.
C'est là ou j'adore la traction car se serait proprement impossible avec une propulsion ou alors avec des doigts en or, ce qui n'est pas mon cas. Malgré que l'accu soit passé sur 2 voitures, j'ai du faire l'andouille au moins 10 minutes.
J'ai l'impression que la pièce alu ajouté sur la partie arrière, apporte plus de directivité à la voiture en limitant le vrillage du chassis. C'est un vrai régal à conduire cette petite chose. Merci Sébastien de m'avoir permis de découvrir cette petite voiture !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : johan56 et 1 invité
