M05 rear conversion Tech racing Alpine A110
Re: M05 rear conversion Tech racing Alpine A110
Messagepar Black Hole Sun » mer. 9 nov. 2016 23:37
dourak91 a écrit :D ailleurs y a quoi du M05 dessus ? :o
+1, et quel intérêt par rapport à un m-06 ? Hormis la beauté mécanique de cette solution...
Pypo
Messagepar Pypo » jeu. 10 nov. 2016 05:49
Les vis :lol:
Pour être honnête les amortos , le support de carrosserie arrière ,
Francky
Pypo
Messagepar Pypo » jeu. 10 nov. 2016 05:58
Quand je l ai acheté , le kit valait celui d un M06 pro, et vu la prestation fournie ..j avais pas hésite ayant un M05 stock.
Francky
Messagepar Black Hole Sun » jeu. 10 nov. 2016 10:48
OK, c'est effectivement plus léché qu'un M06 Pro, et mécaniquement plus orginal :merci:
Pourquoi le kit s'appelle M05 rear conversion, et non pas M06 conversion kit ou simplement d'avoir son propre nom (vu le faible nombre de pièces du M05) ?
A rouler, ça donne quoi ?
dourak91
Messagepar dourak91 » jeu. 10 nov. 2016 10:55
Ça a l'air d'être du 225mm.
Sur moquette ça va bien après c'est plus délicat sur bitume avec le porte-à-faux arrière :o
MODEL CLUB DU LYS@SEINE-ECOLE
1/10 ÉLECTRIQUE
M-châssis, Touring et F1
RWD addict,
Fan des amicales d'Argenteuil, des ligues d Emerainville et membre du MRTE
Pypo
Messagepar Pypo » jeu. 10 nov. 2016 11:09
Black Hole Sun a écrit :OK, c'est effectivement plus léché qu'un M06 Pro, et mécaniquement plus orginal :merci:
Il l on sorti avant le M06 qui si je ne m abuse est sorti en 2011 ? d ou cette conversion M05 RRR
A rouler, c est assez sympa, sur bitume avec le diff très souple ca reste agréable sans évidement arracher la manette des gaz, j avais mit un 14tr amplement suffisant .
Francky
Messagepar Black Hole Sun » jeu. 10 nov. 2016 12:11
M-05 : sept 2009
M-06 : sept 2010
Ce qui serait intéressant, c'est la comparaison avec un M06 pour reprendre la même architecture de moteur en paf AR.
C'est bien un kit complet ou bien il manque des choses (du M05 ?) pour qu'il puisse rouler (hors électro) ?
Pypo
Messagepar Pypo » jeu. 10 nov. 2016 13:26
Black Hole Sun a écrit :M-05 : sept 2009
M-06 : sept 2010
Le kit n est pas complet, il manque, les cardans, la direction, les fusee, support carrosserie , pas grand chose a vrai dire et comme j avais deja un M05, je m étais dit pourquoi pas
Francky
Messagepar Ph3nyx » jeu. 10 nov. 2016 15:14
c'est mignon en tout cas, dommage que ca ne soit plus fabriqué , ca me fait bien de l'oeil :top:
Messagepar Black Hole Sun » jeu. 10 nov. 2016 16:47
M-06 : sept 2010
Francky
OK merci pour les précisions :merci:
Et tu as bien fait, parce que c'est particulier, élégant et plutôt rare, en plus je ne connaissais pas.
Tu pourrais nous montrer la transmission de plus près stp ? En fait, ce qui vient après la couronne qui entraîne la poulie de courroie : j'aimerais bien voir la partie où arrive la courroie dans le carter, si tu peux :merci:
