Porsche type 934 turbo RSR Tamiya 58001 -f2g78
f2g78
Re: Porsche type 934 turbo RSR Tamiya 58001 -f2g78
Messagepar f2g78 » ven. 10 mars 2017 19:12
Pelleatarte a écrit :Hello,
Tu as des encadrements sur la version maquette
Je voulais savoir, il y a la déco jagermeister d'origine dans la boite ?
À priori non
Tony Marcel
Messagepar Tony Marcel » ven. 10 mars 2017 21:42
Bonsoir,
Heureux de retrouver ce que j'ai vu enfant :merci:
L'enquête de Black Hole Sun sur laquelle f2g78 l'a lancé est réjouissante de précisions.
Tout ça pour amener my 2 cents : j''ai récemment échangé un kit de 935 Tamiya au 1/12ème de l'époque (maquette statique) notamment contre des pièces de Wild Willy M38. Je confirme qu'une grappe marquée 934 contenait des entourages de vitres latérales en plastique noir souple.
La tamtech gear étant à la même échelle que 58001 (ou RA1201) je me permets de suggérer que peut-être des pièces communes existent.
Messagepar Black Hole Sun » sam. 11 mars 2017 11:47
Ca confirme donc 2 points :
- la maquette possède bien ces joints
- la pièce est commune entre les versions maquette des 934 et 935
En revanche, la 935 RC ne semble pas posséder ces joints : ils sont moulés sur le vitrage et doivent être peints.
Au final, Il se pourrait que les 934 RC avec joints de vitres soient les 1ères productions directement issues de la maquette avant que la 935 RC n'arrive en simplifiant cette partie.
Tony Marcel
Messagepar Tony Marcel » sam. 11 mars 2017 12:09
En y repensant :
- plusieurs grappes de la 935 statique étaient marquées 934 (vitrage par exemple),
- les cellules centrales (à l'échelle 1) de la 934 et 935 sont à mon avis parfaitement identiques. Ce ne sont finalement que des 911 body-buildées. Je serai surpris que Tamiya ait procédé autrement au 1/12ème. Ctrl C - Ctrl V au pantographe ?
- peut-être que l'absence de joints sur la 934 RC est justifié par la rusticité du châssis et sa "rigidité" ? Pour éviter la casse des vitres, Tamiya aurait volontairement laissé un joint de dilatation / torsion en n'incluant pas les joints de la version statique ? Et puis les aurait rajouté plus tard pour satisfaire les ultras de la religion de la maquette roulante ?
Un jour nous saurons j'espère.
:pop:
knarf50
Messagepar knarf50 » sam. 11 mars 2017 12:43
C' est de cette grappe là que vous parlez ?
:o
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Tony Marcel
Messagepar Tony Marcel » sam. 11 mars 2017 13:00
Oui knarf50 moi, c'est cette grappe là sur laquelle j'étais convaincu avoir vu 934. Et je me suis trompé :oops:
Toutes mes excuses aux membres et visiteurs du forum. Sincèrement désolé. :sad:
La boîte dessous, c'est celle du kit RC ou du statique ?
f2g78
Messagepar f2g78 » sam. 11 mars 2017 13:03
mais il n'y a pas de problème Tony Marcel
c'est un forum et le but était d'en discuter :top: en plus ça a fait creuser les méninges de certains d'entre nous 8-)
alors
dois je en trouver 1 ou pas ?
à la limite le manuel d'origine de la voiture aurait pu nous le dire :lol: :lol:
je ferai le montage sans et ensuite on avisera, cependant je suis content d'avoir soulevé cette question :-D
knarf50
Messagepar knarf50 » sam. 11 mars 2017 13:29
Tony Marcel a écrit :La boîte dessous, c'est celle du kit RC ou du statique ?
C' est une pièces en vente actuellement sur Y Behhh, et visiblement destiné au kit 58001.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Messagepar Black Hole Sun » sam. 11 mars 2017 18:05
Difficile de te répondre sur la nécessité ou pas de partir en chasse de cette grappe de montants de vitre.
La grappe ne figure dans la liste des grappes du manuel que nous avons, elle n'est pas dans ta boite, et elle ne figure pas non plus dans la liste des grappes du manuel de TC (pour autant que je puisse le déchiffrer à cause de leur :censure: de limitation de taille d'image pour ceux qui n'acceptent pas de se faire racketter). Mon avis est donc que cette grappe ne fait pas partie de ton modèle, qu'il s'agisse d'une première version non "améliorée" par Tamiya ou bien d'une deuxième version "simplifiée" par Tamiya. Dans un cas comme dans l'autre, la grappe ne figure pas dans ton kit, elle ne figure pas non plus sur le RCGB de 1979, donc je pars du principe que tu réalises une "RCGB replica" (là, je tiens l'argument ultime :lol: ).
Pour le coup, tournée de :pop: , c'est la maison qui régale !
f2g78
Messagepar f2g78 » sam. 11 mars 2017 18:50
merci oh Grand BHS :priere:
:lol:
j'ai commencé le nettoyage du châssis pour enlever le peu de poussière 8-) histoire de mieux connaitre cette merveille
voici le variateur
superbe pièce :o
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
