Tamtech Gear Porsche 934 RSR Black Edition
Messagepar juleo68 » jeu. 16 mars 2017 20:50
Voila, après avoir reçu mes jantes Fuchs, je peux enfin commencer mon projet, pas de surprise, tout est dans le titre...
La base sera donc une TTG GT-01, châssis que j'ai trouvé sur le forum, son ancien proprio devrait la reconnaitre!
Le but, serait d'arriver a faire une version Black Edition et voici la base qui est une Vaillant. je vais conserver cette carro pour runner car elle présente encore très bien!
Le châssis, il est en très bon état, full roulements et équipé de quatre amortos et direction alu de chez 3 Racing. Il sera simplement démonté, nettoyé et remonté.
Ensuite viendront l'adaptation des jantes Fuchs d'origine HPI et d'une nouvelle carrosserie Porsche.
laurent58
Re: Tamtech Gear Porsche 934 RSR Black Edition
Messagepar laurent58 » jeu. 16 mars 2017 21:22
belle voiture et bel achat. son avenir sera intéressant a suivre :hehe: :hehe: :hehe:
Messagepar juleo68 » sam. 1 avr. 2017 08:20
Le montage a commencé...comme a son habitude, aucune surprise avec Tamiya!
Cellule arrière avec sont diff a billes, c'est petit et simple.
Y a même un petit slipper...par contre sans billes.
Niveau moteur, le chassis est équipé d'un Graupner 3306 qui est je crois légèrement plus "virile" :smoke:, Pour le pignon plastique, il sera changé, car ceux prévu pour TTG ne passent pas! L'axe du moteur est un poil plus fort, le pignon sera donc repercé.
Servo Tamiya et direction sur roulements de chez 3 Racing.
Messagepar juleo68 » lun. 17 avr. 2017 11:04
Voilà ou j'en suis...le châssis est remonté et les jantes HPI sont en place grâce aux hexa prévu a cet effet livrés dans les kit TTG GT-01
Dans un premier j'ai d'abord installé des jantes arrière 3928, mais l'offset est bien trop important, ce qui amène la voie a 180mm :o , ce qui est bien dommage car le look est vraiment pas mal :|
Mais comme j'avais prévu le coup, lors de ma commande j'avais acheté deux paires de jante HPI 3918...du coup une paire sera installé a l'arrière!
Voici ce que ça donne;
Les roues sont un poil plus grande en Ø, mais ca devrait aller!
Ensuite la voie est un poil trop large, pas de beaucoup, je pense qu'en réduisant simplement l'épaisseur des hexa de 1 ou 1,5mm ce sera juste bien, et puis un carrossage légèrement plus prononcé devrait faire rentrer les roues de manière plus "naturelle"!
Le châssis lui, sera aussi encore un peu rabaissé.
Messagepar juleo68 » ven. 14 juil. 2017 11:27
Voici une petite suite, j'ai donc réduit les hexagones de roues de 1,5mm a la CN, le résultat sous vos yeux...et le plastique Tamiya n'est pas ce qu'il y a de mieux a usiner!
Avec la carro en place, maintenant plus rien ne touche!
Je la trouve encore un peu haute sur pattes, mais là y a plus de solution.
Maintenant la suite c'est la carro...
Utilisateurs parcourant ce forum : danydenice, Google Adsense [Bot] et 3 invités
