rs4 nitro mini
Re: rs4 nitro mini
Messagepar PapaOurs » ven. 27 mai 2016 09:28
tu pourras freiner car il faut que tu enleves justement cette roue libre qui fait partie de l'ensemble boite de vitesse et tu le remplace par un support universel. Si tu a regardé le post de mon RX10, a la page 2, miniracer0900 avait proposer un support de ce type. En plus tu gardes l'intégrité de toute tes pièces d'origine en faisant un montage sur support sans toucher au reste.
De mémoire, je dois avoir un axe en rab du RX10, il doit être compatible en terme de dimension, si tu peux me faire une tof avec les dimensions et les entraxe des trous de goupilles, on devrait pouvoir te trouver une soluce sans toucher ton arbre d'origine.
En tout cas, c'est ce que je ferais, j'aime bien pouvoir remonter d'origine... au cas où, même si c'est complètement improbable.
Re: rs4 nitro mini
Messagepar alda » ven. 27 mai 2016 09:32
hop !!
Re: rs4 nitro mini
Messagepar PapaOurs » ven. 27 mai 2016 09:51
Donc vu comment c'est monté, il est évident que ta roue libre se démonte...mais comment... en même temps si j'en crois la photo, il ne peut sortir que d'un coté et tu as essayé de déserrer la vis que l'on aperçoit sur la dernière photo?
Re: rs4 nitro mini
Messagepar alda » ven. 27 mai 2016 09:53
c'est pas une vis..en + sur la notice de montage c'est pas le meme systeme qui est monte dessus ..
Re: rs4 nitro mini
Messagepar PapaOurs » ven. 27 mai 2016 10:26
Ta photo c'est le montage simple, pas la boite de vitesse. Mais en tout cas, tout est emboîté , a priori.
Re: rs4 nitro mini
Messagepar alda » ven. 27 mai 2016 16:21
bon , je crois que je vais laisser tomber ce projet (qui me branchait de toute façon qu'a moitié ) car j'ai d'autres jouets qui vont bientot arriver :-D
donc s'il y a des amateurs pour reprendre mon projet je vais mettre la rs4 a la vente .
Re: rs4 nitro mini
Messagepar alda » ven. 27 mai 2016 18:27
alors que j'allai lachement abandonner...et que j'avai remonté le rs4 pour le mettre en vente ...un miracle se produisit ...en rangeant le petit bordel que j'ai récupéré avec les 2 voitures je suis tombé sur ..ça >>>>
le fameux axe avec sa couronne !! :)
du coup vous allez encore m'avoir sur le dos avec mes question a 2 centimes :ange:
Re: rs4 nitro mini
Messagepar PapaOurs » ven. 27 mai 2016 18:28
C'est cool !!!
Re: rs4 nitro mini
Messagepar alda » ven. 27 mai 2016 23:28
bon voila j'ai terminé le montage
par contre un autre probleme se pose a moi ... la place ... en effet un moteur fait generalement 35/37mm hors j'ai a peine 34mm d'espace....
Re: rs4 nitro mini
Messagepar Alfaccc » sam. 28 mai 2016 00:20
essaye quand meme de passe un moteur,tu n'as besoin de 36mm de passage que sur un point,sinon leopard 2860 ou tp power 2930.
Retourner vers « HPI »
