HPI cup-racer ... encore du bonheur !!!
seb@s
Re: HPI cup-racer ... encore du bonheur !!!
Messagepar seb@s » jeu. 25 févr. 2010 18:50
Au niveau de la geometrie du chassis t'as laissé les réglages d'origine ?
playmo
Messagepar playmo » jeu. 25 févr. 2010 21:43
Demain je vai teste mon tout nouveau brushless ezrun 13T fraichement monter sur ma M03 !
je ferai un ptit feedback pour vous donner mon avis et vous dire ce qu il en est sur un M chassis meme si c est pas un 4Wd ca donnera deja une idée !
j aurai bien fais un teste sur génétic mai elle est ...... au stand :lol:
Collection=> http://www.vintage-rc.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=5733
On ThE RoaD AgaIn .....
christian 77
Messagepar christian 77 » jeu. 25 févr. 2010 23:39
- playmo : un 4600 sur un M03, avec pignon de 21 ça donne 86km/h, et un train de pneu tous les deux packs
-seb@s : déja j'ai remis le ressort de diff AV, souple, ça la rend plus facile dans les pif-paf. sinon suppréssion des plaques de réhausse sous les celulles, chappes d'amortos plus longes => moins de cales de précontraintes et un fonctionnement de l'amortisseur sur toute sa course, elle colle mieux à la route .
Et puis amortos AV repassé en position classique, ça enlève de la mécanique en mouvement : le fonctionnement est moin joli mais à mon avis, plus clean et ajoute un peu d'amplitude dans la suspension.
Voilà pour mes maigres modif, mais à rouler principalement en gymnase glissant, je n'ai pas trop bossé sur les réglages...
Christian
playmo
Messagepar playmo » ven. 26 févr. 2010 20:07
bas c est un 3000KV le mien !! donc ca devrai aller un peut mieux peut etre c est vrai que 90km/h en pointe ca doit etre trés violent loool
christian 77
Messagepar christian 77 » ven. 26 févr. 2010 23:36
exemple de deux pneus, montés en même temps à l'avant et à l'arrière et qui ont 2 pack, soit +/- 20mn ....
(le pneu AR est celui où il reste des sculptures ) :hehe:
et voilà la bète :
Monté en roue de 1/10, ça tiend mieux, ça tire encore plus long, et j'en avais plusieurs "à finir" ...
Christian
cyrille87
Messagepar cyrille87 » sam. 27 févr. 2010 11:37
pinaise ca c est de l usure ,mon prochain achat va surement etre une racer cup .
elle me fait de plus en plus envie cette voiture ,apress que j ai finie le montage de ma 500 assetto corse . :D
Retourner vers « HPI »
