Kyosho Pure Ten Alpha EP 4wd
Tous les sujets concernant les modèles piste 4WD Kyosho
didcos
Messagepar didcos » ven. 16 déc. 2016 22:10
Ces dernières semaines, j'ai récupéré 2 Kyosho Pure Ten Alpha 4wd électriques que je vais gentiment me mettre à restaurer. Peu d'infos sur ce chassis sur le forum donc je lance un nouveau topic.
La carrosserie de la Subaru est en bon état, juste une fissure au niveau de l'aile avant et quelques autocollants manquants. Son châssis a pas mal vécu et il mériterait d'autres roues que les roulette taille basse qui la chaussent. J'ai ce qu'il me faut en stock.
Servos et récepteurs Kyosho blancs sont présent mais il manque le variateur mécanique. Il faut que j'en trouve un.
Le chassis de la focus semble en bon état, mais je trouve la courroie très distendue. A voir si on peu régler ça. La carrosserie est déchirée à l'avant gauche au niveau du parchoc et l'aileron est bien fendu au niveau des supports, mais c'est réparable. Un seul servo fourni avec celle-ci donc j'y montrai un variateur électronique.
Les deux autos sont sans moteur. Elle auront droit a des 540 standard. J'ai commandé également 2 pinions. Pour info c'est du 48dp selon ce quie st inscrit sur la boîte.
Démontage complet et nettoyage de toutes les pièces de la focus ce weekend. Photos à venir.
didcos
Re: Kyosho Pure Ten Alpha EP 4wd
Messagepar didcos » mer. 21 déc. 2016 23:30
Travail de ces derniers jours: démontage et nettoyage de toutes les pièces
les diffs:
Remplacement des paliers en métal par des roulements
Il me manque 4 roulements pour pouvoir remonter les cellules.
didcos
Messagepar didcos » sam. 7 janv. 2017 21:22
Toujours en attente de ces foutus roulements chinois. Ils ont dû se perdre en route....
En attendant, réparation de la carrosserie, déchirée de chaque côté au niveau du parchoc avant
didcos
Messagepar didcos » lun. 23 janv. 2017 22:33
Focus finalement remontée. Ce weekend c'était le monte carlo. Dans mon jardin aussi ;)
Messagepar PapaOurs » mar. 24 janv. 2017 02:03
Ah ouais quand même. :top: j'ai peur pour elle quand même.
Retourner vers « Kyosho »
