projet TA01/TA02 => TA02W supra
matcox27
Re: projet TA01/TA02 rx540vz .....
Messagepar matcox27 » mar. 28 mars 2017 12:59
Merci pour ta réponse BHS :top:
Tamiya 58160 Dirt Thrasher
Tamiya 58115 Terra Conqueror
Tamiya TA01 lancia delta
Tamiya TA02W castrol tom's supra
Tamiya DF-02 Gravel Hound
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
knarf50
Messagepar knarf50 » mer. 29 mars 2017 13:02
Pour faire simple:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
matcox27
Messagepar matcox27 » mer. 29 mars 2017 20:54
:top: merci beaucoup reste plus qu'a trouvé ce hop up :-D
par contre j'ai donc éssayé le vario t2m avec le rx540 mais sa brutalise un peu le moteur est ce normal ? donc j'ai testé avec un vario mécanique d'origine et j'ai l'impression qu'il tourne beaucoup mieux :bizarre:
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
matcox27
Messagepar matcox27 » mer. 29 mars 2017 20:58
ou cela vient il du fait que je n'ai pas le bon ratio .......... :roll:
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
Messagepar PapaOurs » jeu. 30 mars 2017 09:41
Un 540 d'origine, c'est costaud!!!
Je me tate aussi pour cette option surtout pour le Proto, en tout cas, il y en a de dispo du coté de l'Ebeille :)
knarf50
Messagepar knarf50 » jeu. 30 mars 2017 15:06
J' ai cette option (69T) sur tous mes TA ayant des pneus de petit diamètre (65 mm), d' origine le rapport est trop court pour de la piste.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
matcox27
Re: projet TA01/TA02 châssis FRP .....
Messagepar matcox27 » jeu. 13 avr. 2017 22:02
Bonsoir a tous
Voici des petites nouvelles de ce TA01 :smoke:
J'ai craqué.....j'ai démonter mon top force ( il était incomplet ) pour mettre le châssis sur mon TA01 :censure: Je me suis dit que sur une étagère sa ne sers pas a grand chose , autant qu'il voit du bitume de plus près :ange:
Ceci étant dit j'ai aussi trouvé une carro d'occasion et des jantes et pneu neuf , j'ai aussi installé une couronne de 66 pour un pignon de 24 et un 540 d'origine avec tout ça je devrais déjà voir la différence :hehe:
Ayant des problèmes des connexion internet je peux pas mettre de photo pour l'instant
Voila a bientôt :salut:
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
Messagepar PapaOurs » ven. 14 avr. 2017 09:12
Urf, ça va être court comme ratio... j'ai hate de savoir ce que ça donne.
knarf50
Messagepar knarf50 » sam. 15 avr. 2017 13:28
matcox27 a écrit :j'ai aussi installé une couronne de 66 pour un pignon de 24 et un 540 d'origine avec tout ça je devrais déjà voir la différence
Ca risque d' être un peu long comme rapport pour un 540 standard (même si ils conseillent se rapport dans la notice), surveilles bien la température du moteur pendant les premiers tours de roue.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
matcox27
Messagepar matcox27 » sam. 15 avr. 2017 14:51
Ok je vais surveiller sa de près, merci a vous pour les conseils :top:
A bientôt
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
