mes vieilleries... un Monster Beetle
elicend
Re: mes vieilleries... un Monster Beetle
Messagepar elicend » mer. 16 mai 2018 21:35
je ne les ai pas encore monté, mais je n'y manquerai pas pour le retour, au fait je t'avais fais un MP pour l'usinage le jour même, je sais pas si tu l'as vu ?
la course est ce WE !! pour l'instant je suis "on va dire à 60% de mes capacité", mais partant :)
Messagepar PapaOurs » mer. 16 mai 2018 21:52
Gaffe quand même rigole pas avec tes doigts!
un MP...euh... atta...
Mais oui... bah je pense que l'insert est la bonne solution, qu'il soit épaulé ou pas ne change pas grand chose, c'est le montage qui fera la différence.
Montage au maillet et collage au bloc presse. Tes jantes ne bougerons plus. Il faut a minima une bonne perceuse à colonne.
tikibzh
Messagepar tikibzh » jeu. 17 mai 2018 10:27
Hello, pièces reçues (tu as bien eu le paiement?) et montées sur mon MB vintage qui craque (pattes limées, fixations pare chocs réduites, mais même comme ça, tin faut bourriner pour que ça rentre ^^), pas encore testé, je te dis dés que c'est fait :top:
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Messagepar PapaOurs » jeu. 17 mai 2018 10:29
Nan, en théorie, t'as pas à bourriner, ça rentre au chausse-pied sans forcer. Et oui pour le paiement!
Messagepar PapaOurs » mar. 26 juin 2018 15:07
Pour rappel, il me reste quelques morceaux d'alu dédié au MB et notamment quelques renforts de Transmission. Et j'en profite pour partagé ce que je conseillais à TheBassProphet, entre autre pour les vis plus longue nécessaire pour fixer les 2 renforts :
PapaOurs a écrit :Je n'utilise pas de vis, j'utilise de la tige fileté et des écrous frein. Ca permet de régler plus ou moins la contrainte sur les plaques de la cellules. Si tu sert au max tu va limiter les jeux de fonctionnement et limiter l'action du diff, si tu sers juste au poil, le diff fonctionne normalement en supprimant les jeux inutiles, si tu sers " lache" tu libères certains jeux.
En fonction de l'adhéance du terrain, ça peut jouer.
Messagepar PapaOurs » jeu. 12 juil. 2018 17:50
J'ai reçu ... enfin... le dernier lot de pièce découpé commandé pour mes tutures. J'y avais ajouté 2 paires de renforts de transmission de MB.
Donc il y a du stock, je vais aller en collé dans ma PA de ventes :-D :-D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 5 invités
