mes vieilleries... un Monster Beetle
elicend
Re: mes vieilleries... un Monster Beetle
Messagepar elicend » ven. 22 janv. 2016 22:30
Super, merci :top:
je te laisse me tenir au courant :smoke: je crois qu'en attendant je vais essayer de passer un peu de temps sur le clod ;)
Badnat
Messagepar Badnat » dim. 24 janv. 2016 21:39
Bonsoir,
Bon petite sortie tout de même après la pluie ce week-end !!
compte-rendu du test avec les renforts de transmission : c'est le jour et la nuit :hehe: !! c'est vraiment très intéressant de voir comment ça ne craque quasiment plus au niveau du Diff lors de virages sérés !! alors du coup la reprise de vitesse est plus rapide et la bête se remet très vivement en course... Avant ce renfort on avait l'impression qu'à la ré-accélération, le diff mettait un peut de temps en se remettre de sa déformation suite à l'écartement des plaques du carter, et que du coup le MB pataugeait un peu dans la semoule... bref du coup ça doit forcer un peu plus sur les pièces de transmission et je pense qu'il faut faire attention aux moteurs trop coupleux !!
En tout cas +1000 pour PapaOurs :top: pour cette idée géniale, le comportement du MB est complètement changé... ça ne vaut plus le coup d'investir dans un très onéreux Diff à billes de chez Thorp par exemple avec cette amélioration !! :priere:
Nat
elicend
Messagepar elicend » dim. 28 févr. 2016 15:58
salut
je déterre un peu mais en cette belle après midi ou il fait froid j'avais enfin entrepris le montage du support de moteur réglable, et je dois passer à coter de quelquechose, parce que je n'arrive pas à le mettre sans que le moteur touche (trop) le support d'amortisseur, je ne trouve pas le réglage qui reprend la bague plastique qui permet de désaxer le moteur :(
Messagepar PapaOurs » dim. 28 févr. 2016 17:26
Voici les 2 notices utilisables :
ou
elicend
Messagepar elicend » dim. 28 févr. 2016 19:15
Merci,
je les avais vu, elles sont page 11, mais rien à faire ça bloque contre la jambe d'amortisseur :sad:
tu as monté le tiens? je n'ai pas un 540, mais j'imagine mal qu'il ne soit pas standard au niveau des fixations...
Messagepar PapaOurs » lun. 29 févr. 2016 09:11
Oui j'avais monté le mien pour favoriser le refroidissement puis je l'ai transfèré sur les Lunch Box.
Retour sur le MB pour tester un 17 dents (beaucoup trop de dents d'ailleurs)... et pas de souci.
Je vais voir pour essayer de de le remonter ce soir ou dés que possible. Si tu peux faire un photo de ton PB ????
elicend
Messagepar elicend » lun. 29 févr. 2016 18:09
ouais je vais essayer de te faire une photo, pour comparer avec la tienne
Messagepar PapaOurs » mar. 1 mars 2016 09:03
J'ai du monter mon nouveau lit hier soir... pas eu le temps de m'occuper du beetle... Au pire, demain soir :-D
elicend
Messagepar elicend » mar. 1 mars 2016 09:55
T'inquiete y'a pas le feu
Messagepar PapaOurs » mar. 3 mai 2016 17:03
Rho j'ai oublié la mise à jour avec les renforts de transmission et le support moteur, je m'y colle dés que possible. :-D :ange: :ange: :smoke: :smoke: :smoke:
