Reprise des négociations avec un RC10T
Tous les sujets concernant les modèles TT 2WD Associated
didou60
Messagepar didou60 » dim. 5 sept. 2010 18:26
Voilà comment j'avais reçu il y a peu un rc10t inachevé
Uploaded with ImageShack.us
L'ensemble était neuf mais incomplet. a quoi avait pu servir ce pauvre rc10t ? à un mulet ? bref il lui manquait entre autre le support en plastique arrière, les jantes et les pneus, des roulements et nombre de petites piéces à droite et à gauche. dommage que le chassis est subit quelques "gratouillis " à l'intérieur. c'est à cause du double face que l'ancien proprio avait essayé d'enlever au tournevis.
il a aussi reperçé des trous pour la fixation du sauve servo. pour des raisons inconnus, il a souhaité la mise en place du servo de l'autre coté.... ;)
un bon degraissage avec de l'essence ojnt permis d'enlever toutes les traces d'adhésifs
Bref on commence par refixer le sauve servo avec les vis qui vont bien.
Puis on commence à recenser dans mon stock de piéces neuves et d'occases les quelques piéces dont on aura besoin. au cours du montage, je m'apercevrais que j'aurais besoin bien plus que je pensais
On remet un bac a batterie neuf et des supports de servos neuf. un petit support d'occase d'antenne fera l'affaire.
Puis on fixe le support d'amortos manquant et la transmission arrière. on cherche les 3 roulements sur 4 qui manquaient pour les roues arrières. On remet également 2 tirants neufs et des chapes neuves blanches neuves. un cardan d'occase en très bon état vient rejoindre le petit goupe
Viens l’heure du choix des jantes et des pneus. Après un examen attentif de mon stock, j’opte pour la mise en place de 4 pneus neufs d’origine asso. Seules les jantes arrières seront « presques neuves » . on remet les 4 roulements manquants dans les jantes avants et la voici de nouveau sur les rails.
La touche finale : un beau cache couronne tout neuf pour la transmission
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url
Modifié en dernier par didou60 le dim. 5 sept. 2010 18:51, modifié 1 fois.
didou60
Re: Reprise des négociations avec un RC10T
Messagepar didou60 » dim. 5 sept. 2010 18:50
Retourner vers « Associated »
