Restauration Optima, premières questions
FlyCaptain
Re: Restauration Optima, premières questions
Messagepar FlyCaptain » ven. 17 nov. 2017 13:24
J'ai commandé pas mal de pièces chez hobby_japan (vous avez l'air de bien connaitre), je n'ai toujours pas reçu certaines pièces dont les livraisons étaient prévues entre le 8-14 nov et le 13-17 nov ? Je dois rester patient ou m'inquiéter ?
Merci.
Fred_38
Messagepar Fred_38 » ven. 17 nov. 2017 14:19
Cela vient du japon donc tu peux avoir des délais alongés si la douane inspecte les colis.
FlyCaptain
Messagepar FlyCaptain » ven. 17 nov. 2017 21:00
Fred_38 a écrit ::salut:
J'espère que c'est juste ça.
FlyCaptain
Messagepar FlyCaptain » dim. 19 nov. 2017 19:42
Première étape, après démontage. Nettoyage des pièces aluminium (pas mal de frein-filet à enlever, les vis riquaient pas de partir, limite difficile à démonter). Les pièces ont bien changé de couleur, j'ai encore du boulot pour atténuer les marques dû à l'utilisation d'une petit brosse métallique sur la Dremel. J'aurai du prendre mon temps et le faire à la main.
PATROL09500
Messagepar PATROL09500 » dim. 19 nov. 2017 21:35
Les traces de frein filet s'enlève à l'acétone.
Pour polir l'alu, rien de tel que le Belgom alu ;)
Mes vidéos :
FlyCaptain
Messagepar FlyCaptain » dim. 19 nov. 2017 22:16
PATROL09500 a écrit :Les traces de frein filet s'enlève à l'acétone.
Merci, je vais pour l'info. Je vais essayer t'atténuer les marques au papier abrasif fin.
FlyCaptain
Messagepar FlyCaptain » dim. 17 déc. 2017 18:42
La restauration a avancé un peu, les pièces du Japon sont toutes arrivées après 3-4 semaines. Après avoir re-poncé les pièces "alu" afin d'atténuer les défauts dûs au premier nettoyage. Nouveaux roulements (roues, différentiels), pignon de différentiels neufs (OT-28), nouvelles vis, le re-montage est en cours :
Je n'ai pas encore changé les chapes, mais c'est prévu, j'attends les biellettes réglables en titane. Les cardans avaient quelques points de rouille, je ne sais pas si je repeins les cardans ou si j'en commande des neufs, il y a une différence entre les OT-6 et OT-228 ?
Question carrosserie, je pense qu'elle restera Optima, mais pas comme l'originale...
J'ai retrouvé la radio d'origine, une Sanwa Dash S2, c'est compatible avec un variateur d'aujourd'hui, genre Hobbywing QuicRun WP-1060 ?
Merci pour tous vos conseils et vos restaurations qui m'ont données envie de me lancer aussi.
FlyCaptain
Messagepar FlyCaptain » dim. 11 mars 2018 20:09
La restauration continue à petit pas, une nouvelle électronique Kyosho équipe l'Optima, mais aussi des barres anti-roulis et nouveaux pneus sur jantes noires :
Next step, la carrosserie...
Messagepar PapaOurs » mar. 13 mars 2018 12:52
:top: :pop: :pop: :pop:
willyskipper
Messagepar willyskipper » mar. 13 mars 2018 15:13
Jolie ;) :top:
Retourner vers « Kyosho »
