Et une de plus ? quoi ? une optima quelle question!
Fred_38
Messagepar Fred_38 » mer. 4 mai 2016 16:17
ça devait arriver à force de chercher (et acheter) des lots de pieces pour reconstruire mon optima je dois avoir de quoi en remonter une !
on commence par le plus gros lot :
avec la caro
et les pneus
Dans ce lot, m'interessaient les cardans homo, la protection moteur et les triangles turbo qui sont directement partis sur la pro :hehe:
vu d'avion j'ai à peu prêt toutes les pieces pour remonter une optima, j'ai commence en partant sur une version chaine ( par rapport à la version boite je lui rajoute juste les roulements).
Mais j'ai quelques mauvaises suprises, au delà des vis manquantes c'est surtout que les pas de vis sont très souvent foirés dans l'alu !
Donc c'est pas top, je me pose la question d'acheter un jeu alu complet ( et pourquoi pas un cérémonie gold :lol: )
sinon il faudra nettoyer ( ça je sais faire mais repercer et taroder j'ai pas l'outillage !)
Modifié en dernier par Fred_38 le ven. 1 juil. 2016 18:02, modifié 1 fois.
f2g78
Re: Et une de plus ?
Messagepar f2g78 » mer. 4 mai 2016 19:18
bon remontage :top:
cependant j'ai un doute quant aux amortisseurs Platinum Tu vas devoir changer les supports
Fred_38
Messagepar Fred_38 » mer. 4 mai 2016 19:26
Sur celle la je pense rester sur les amortos pompes à velo (les rouges d origine, j ai le set
Complet et restauré). De meme je pouvais mettre une courroie et les barres anto roulis mais j'ai envie d en faire une "out of the box" (pas
Box art mais pas d options hormis les roulements ;) )
Messagepar Alfaccc » mer. 4 mai 2016 20:04
les taraudages foires c'est quel diametre ?
Fred_38
Messagepar Fred_38 » mer. 4 mai 2016 20:32
De mémoire c est du 2,6 et du 3.
ultima 33
Messagepar ultima 33 » mer. 4 mai 2016 20:35
:salut: les 2 longerons ont pas l'air top d'exterieur tu devrais les polir avec de la laine de verre
Messagepar Alfaccc » mer. 4 mai 2016 21:15
Fred_38 a écrit ::salut:
si les filets sont arraches,pas besoin de reperce,pour le 2.6mm tu taraude a 3,pour le 3mm tu taraude a 4mm,si tu n'as pas de tarauds,ca doit pouvoir s'arrange :smoke:
Fred_38
Messagepar Fred_38 » mer. 4 mai 2016 22:15
Je n ai pas de taraud, concernant les filetages foires c est plus Des vis à plastiques rentrées à force dans l Alu :sad:
Mais si tu veux essayer pourquoi pas.
Fred_38
Messagepar Fred_38 » mer. 4 mai 2016 22:17
ultima 33 a écrit ::salut: les 2 longerons ont pas l'air top d'exterieur tu devrais les polir avec de la laine de verre
En fait je comptais le faire si ils sont "sauvables "
Mais j avoue etre plutôt pessimiste
optimamidpower
Messagepar optimamidpower » jeu. 5 mai 2016 09:02
Salut, :salut:
+1 avec Laurent, tarauder au diamètre supérieur semble être une bonne solution...
Si tu as de la place, tu peux aussi utiliser des vis du même diamètre que celles d' origine mais plus longue et placer un contre écrou à l' autre extrémité.
Pour ce, il faut que les trous soient débouchant bien entendu.
Si ils ne le sont pas, tu peux toujours forer au travers tout.
La dernière solution, tu achètes un châssis Gold célébration mais seulement il te coûtera au moins 4 épaves d' Optima plus de quoi les restaurer :smoke:
Optimiste un jours, Optimiste toujours !!!
Retourner vers « Kyosho »
