Mon Kyosho RAGE VEi ( reportage page 5 )
demosys
Re: Mon Kyosho RAGE VEi
Messagepar demosys » sam. 28 oct. 2017 19:28
Problème de diffèrentiel?
De réglage amortisseurs?
Fred_38
Messagepar Fred_38 » sam. 28 oct. 2017 19:33
Regarde plutôt côté transmission.
Un diff très libre avec une transmission droite un peu moins libre que la gauche ça ressemble bien à tes symptômes. Regarde aussi si elle est libre sous contrainte (suspension arrière enfoncée) et un amortissement équilibré
Messagepar Alfaccc » sam. 28 oct. 2017 20:27
le plus simple pour le ss c'est de bloque l'existant et de monte un kimbrough sur la tete du servo.
apres une voiture qui tire d'un cote,ca peut etre plein de chose,voiture assymetrique,point dur dans la transmission,jeu de direction,mauvais retour au neutre du servo,voir sauve servo ou palonnier qui ripe sur les dents du servo(mauvais palonnier/adaptateur).
demosys
Messagepar demosys » sam. 28 oct. 2017 22:17
Merci pour le conseil alfa.
Je le bloque comment ? Avec un collier rilsan?
Pour ce qui est du soucis je viens de démonter la transmission et bien j'avais une noix de sortie de diff très dur dans le corps de diff... j'ai réglé le soucis a voir demain ce que ça donne.
Pas de soucis de palonnier ni amortisseurs ca c'est certain et désormais aucun point dur dans la transmission.
Le test parlera de lui même.
Modifié en dernier par demosys le sam. 28 oct. 2017 22:31, modifié 1 fois.
Messagepar Alfaccc » sam. 28 oct. 2017 22:23
le rilsan ca marche,le kimbrough c'est l'arme absolue en matiere de ss.
effectivement si l'un des diffs avait un point dur,ca peut explique ton soucis.
demosys
Messagepar demosys » sam. 28 oct. 2017 22:30
Alfaccc a écrit :le rilsan ca marche,le kimbrough c'est l'arme absolue en matiere de ss.
Super je vais faire ça mais plein de sorte.
114
121
131
201
Messagepar Alfaccc » sam. 28 oct. 2017 22:39
si il y a de la place un 121,sinon un 201.
demosys
Messagepar demosys » dim. 24 déc. 2017 22:00
Hello
Le rage va changer de coeur pour un xerun 3.1 Et un v10 4 poles mais lequel?
Je prendrais bien un 6.5t ( 5000kv ) avec pignon de 19.
Ou un 7.5t avec pignon de 20?
Origine 2700kv pignon de 24 ( 260w ) le fameux ddrive.
Besoin d'aide pour le choix du pignon SVP
demosys
Messagepar demosys » dim. 15 avr. 2018 21:54
Bon je me repond.
Le 6.5t couplé a un pignon de 19 arrache bien fort.
Faut y aller molo sur le punch sous peine de backflip.
Voiture bien plus agréable avec du timing dynamique sur le turbo et le boost...
Vraiment satisfait désormais de cette voiture.
Entre temps ackerman cnc en alu 7075t6 fusée alu et barre servo vers le renvoi avec bielette a pas inversé.
Super voiture qui supporte super bien le bash.
Et surtout j'ai chopé un chassis neuf complet pour 50 balles de quoi envoyer sans scrupule.
Merci a tous pour l'aide.
Messagepar PapaOurs » lun. 16 avr. 2018 09:23
4 pages et pas une photo!!!!!! :smoke: :smoke: :smoke:
Retourner vers « Kyosho »
