Nikko Nutty Hawk devient folle toute seule !
Geek vintage
Messagepar Geek vintage » jeu. 30 juin 2016 14:01
Bonjour à tous,
Avant de passer à quelque chose de plus sérieux, j'utilise mon Nikko Nutty Hawk de 1998 que je trouve assez sympa. J'ai acheté dernièrement une nouvelle batterie et la voiture a très bien fonctionné pendant 15 jours.
Depuis quelques jours, elle me fait un truc assez bizarre. J'allume l'émetteur puis la voiture et là elle roule toute seule à fond (les commandes ne répondent presque plus).
Les piles de l'émetteur sont ok et la batterie de la voiture chargée. Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Une petite vidéo de mon problème :
Merci à tous !
Bye
fiestix85
Re: Nikko Nutty Hawk devient folle toute seule !
Messagepar fiestix85 » jeu. 30 juin 2016 16:44
tu as touché au quarzt ? :)
Geek vintage
Messagepar Geek vintage » jeu. 30 juin 2016 16:46
Oui, j'ai regardé les quarzts ! J'ai même fait la connerie de les interchanger (je ne savais pas) et cela faisait la même chose.
Tu avais quoi comme idée en tête ? :)
fiestix85
Messagepar fiestix85 » jeu. 30 juin 2016 16:53
quand tu as remis les quartz tu as bien fait attention de ne pas tordre les deux petites pattes ?
tx pour l' émetteur et rx pour le récepteur
Geek vintage
Messagepar Geek vintage » jeu. 30 juin 2016 19:07
fiestix85 a écrit ::salut:
Je vais vérifier et faire quelques photos demain matin :merci:
pottok
Messagepar pottok » jeu. 30 juin 2016 19:28
Tu es tout à fait certain que les piles de l’émetteur soient ok ?
Remplace les par des neuves ou si ce sont des accus recharge les, ça enlèvera un doute.
Sinon +1 avec fiestix, vérifie Tx et Rx au bon endroit.
ヨコモを再リリースしないでください
Geek vintage
Messagepar Geek vintage » jeu. 30 juin 2016 21:06
Re,
Bon, j'ai retesté avec les piles chargées à 100% et le Tx et RX sont au bon endroit (et en parfait état, pas tordu).
Pour savoir si cela vient de l'émetteur (ce que je pense), il me faudrait une autre radio.
J'ai envoyé un message à cette annonce : edit : pas de liens vers des annonces extérieures au forum
20€ ! Il ne s'em...... pas à ce prix !
pottok
Messagepar pottok » jeu. 30 juin 2016 21:19
Je ne suis pas spécialisé Nikko, pourrais tu me dire en quelle fréquence sont tes quartz ?
ヨコモを再リリースしないでください
Geek vintage
Messagepar Geek vintage » ven. 1 juil. 2016 11:21
pottok a écrit :Je ne suis pas spécialisé Nikko, pourrais tu me dire en quelle fréquence sont tes quartz ?
Pour l'émetteur : T27,045 Mhz ADO 985
Pour la voiture : R26,590 Mhz ADO 985
La voiture marchait très bien et le problème est apparu soudainement :roll:
Messagepar PapaOurs » ven. 1 juil. 2016 11:38
Gnnn ! Euh, il me semble étonnant que la bande de fréquence soit différente entre le Tx et le Rx :o :bizarre:
Retourner vers « Nikko »
