Nikko Dictator 1 (87) de Dough29
dough29
Re: Nikko Dictator 1 (87) de Dough29
Messagepar dough29 » dim. 11 mars 2012 09:24
Pas encore trouvé le temps de la remonter :?
Tchill
Messagepar Tchill » dim. 11 mars 2012 12:18
Si ta des questions quand tu commence hésite pas !!!
[ Message depuis Windows Smartphone ] Image
dough29
Messagepar dough29 » dim. 11 mars 2012 12:36
Pas de soucis !
Je pense que la première chose que je ferrait sera de vérifier tout l'électronique à nu ^^
Tchill
Messagepar Tchill » dim. 11 mars 2012 12:40
Normal !!! Et je te rasure ce sera très facile!!!
Tchill
Messagepar Tchill » ven. 8 juin 2012 01:15
Perso ma réstauration d'une de mes 3 dictator 87 dough !!! :top:
Elle était en kit les réparations ont été les suivantes:
Enlevé le support antenne metalique de l'antenne du buggy pour remplacer le tube plastique !!!
Enlevé les rilsants des quatres amortisseurs qui durcissait les amortisseurs.
Remonter le rc qui était en pièces ....
Réparer les supports moteurs.
Re souder les fils moteur au bon endroit.
Plus de marche avant et arrière réparer la platine relais hs jai réparé le relais.
Re souder fil antenne .
Changer interupteur on/off
Coller les 4 vis de fixations des amortisseurs sur le support avant et arrière (il ce decolle avec le temps )
Re coller pignons des moteurs.
Servo très lent ouvert enlevé la grosse graisse!!! Nettoyé et lubrifié avec de l'huile de silicone.
Manque une parti du sauve servo remis pièces en place.
Remis une fiche tamyia pour la batterie.
Nettoyage de la platine électronique.
Moteur hs je les ai rebobiné.
Bon en avant les photos !!!
AVANT
PENDANT :D
APRES
Sa pique moins aux yeux une fois restauré :P
By !!! :salut:
Hervé
Messagepar Hervé » ven. 8 juin 2012 07:31
Au contraire le résultat est.... 8-) :top:
LeGlod
Messagepar LeGlod » ven. 8 juin 2012 08:55
La tige metalique pour l'antenne etait une option Nikko a l'epoque , enfin si c'etait celle d'origine qui tien sur les pieces qui bloque les accus !
dough29
Messagepar dough29 » ven. 8 juin 2012 09:33
Belle resto en effet !
Les miennes attendent encore... pas trouvé le temps...
Tchill
Messagepar Tchill » ven. 8 juin 2012 11:13
Merci !!
Leglod oui c'était bien sa deux tige et deux.plaque qui se fixe sur le support extérieur de l'accu ta une photo ???
tu est sur que c'était une option ???
J'ai jamais vu sa ?? Si c'est d'origine bein c'est de la grosse m..
Toujours pas trouvé le temps dough... Dommage...
Tchill
Messagepar Tchill » ven. 8 juin 2012 11:35
Une photo du support d'antenne métalique mais rien était coincé sur les plaques exterieurs fixé sur les supports d'accu !!!
D'ailleur j'ai pas trop fait attention au montage de ce truc j'était persuadé que c'était du bricolage tous sa !!! :D
Retourner vers « Nikko »
