Maquette RC perso de Sherp ATV au 1/16
Re: Maquette de Sherpa ATV sur base de Nikko Vaporizr
Messagepar Evage » mar. 15 nov. 2016 21:06
La neige était de retour chez moi la semaine dernière et le Sherpa en a donc profité pour faire une petite sortie...
PapaOurs a écrit :Tu comptes faire la cabine arrière?
Pour faire plaisir à PapaOurs, je pense que ça sera pour bientôt...
A suivre !...
Modifié en dernier par Evage le mer. 23 nov. 2016 13:31, modifié 1 fois.
Messagepar Evage » mer. 23 nov. 2016 13:30
Il va bien falloir : dans le vrai, les mecs dorment dedans ! :-D :
Video Maquette perso de Sherp ATV RC 1/16
Messagepar Evage » jeu. 10 août 2017 18:50
Je ne me suis toujours pas attaqué à cette cellule arrière, mais j'ai fait mes fonds de tiroirs... informatiques !
Voici donc une "nouvelle" vidéo, rafraichissante en ce moment, de mon Sherp ATV ! :
(cliquer sur le lien, sous la photo)
Video : https://vimeo.com/229152378
ultima 33
Re: Maquette perso de Sherp ATV RC 1/16
Messagepar ultima 33 » ven. 11 août 2017 14:03
:o tu habite où
de la neige au mois d'août :lol:
Messagepar Evage » ven. 11 août 2017 18:41
ultima 33 a écrit ::o tu habite où
Remarque, ce matin il faisait 10° ! Ca ne devrait pas tarder...
Nan, comme indiqué, j'ai fait mes fonds de tiroirs.
meux
Messagepar meux » jeu. 18 janv. 2018 08:25
Evage a écrit :Content que cela vous plaise ! Merci. :)
En changeant le fil d'antenne, j'ai réussi à augmenter la portée de façon spectaculaire et inespérée : plus de 50 m désormais, pour un aussi petit émetteur c'est pas mal.... J'ai mis une longueur totale de 50 cm environ. Pourquoi ne font-ils pas ça d'origine ? Allez comprendre. Pour le changer, il faut tout démonter mais ça vaut le coup. (Au passage, les moteurs semblent être 1 mabuchi 280 de chaque coté + une impressionnante cascade de pignons).
Je tombe sur ce sujet et ça m'intéresse d'autant plus que mon fils a un Vaporizer depuis quelques années. Le problème principal étant que le fil d'antenne a été coupé, réduisant à 1m ou 2 la portée de la commande. Je lis donc que je pourrais m'attaquer au remplacement de ce fil. Qu'as-tu mis comme fil d'antenne ?
Comment t'es-tu assuré que l'engin est toujours étanche après le démontage ?
Et tant qu'on est à le démonter, y a-til des opérations de nettoyage/entretien que tu préconises, toi qui as vu les tripes de la bête ?
Merci pour ton aide !
Messagepar Evage » jeu. 18 janv. 2018 18:24
meux a écrit :Je tombe sur ce sujet et ça m'intéresse d'autant plus que mon fils a un Vaporizer depuis quelques années. Le problème principal étant que le fil d'antenne a été coupé, réduisant à 1m ou 2 la portée de la commande. Je lis donc que je pourrais m'attaquer au remplacement de ce fil. Qu'as-tu mis comme fil d'antenne ?
:salut: J'ai mis 50 cm de fil d'un vieux chargeur de téléphone .
J'ai rejointé au mastic silicone la sortie du fil.
Si tu sépares doucement les 2 1/2 coques de châssis et n'abime pas le joint entre deux, pas de soucis.
sinon, il faut vérifier les joints des essieux qui, paraît-il, s'usent.
Voilà...
meux
Re: Maquette RC perso de Sherp ATV au 1/16
Messagepar meux » ven. 19 janv. 2018 08:40
:merci: Grand merci à toi.
Je pensais qu'il fallait un fil spécifique. Du vieux chargeur de téléphone je vais trouver ça sans souci dans mon gourbi.
Vu la météo annoncée ce week end par ici c'est possible que je m'y attaque. Si j'arrive à remettre son Vaporizer au point, mon fiston calmera ses ardeurs pour me piquer le Monster Beetle :-D
Et surtout le sien roule par tous les temps et c'est cool !
Messagepar Evage » ven. 19 janv. 2018 21:40
Avec cette antenne, la portee est vraiment tres bonne. Pilotage a vue sans probleme. Le principal problème de ce châssis, c'est la batterie Ni MH d'origine qui ne tient vraiment pas dans le temps. Pour l'instant , j'ai remplacé les éléments par des Ni CD dans le boitier d'origine mais je cherche encore quelque-chose de mieux qui tienne dans le boîtier étanche... J'aurais bien mis un élément de plus, en passant de LR 06 a LR 03, mais est-ce que ça marcherait ?...
meux
Messagepar meux » lun. 22 janv. 2018 09:14
J'ai fait l'opération de changement d'antenne ce week end. Le fil retenu est du fil audio. J'ai trouvé une durit dont la raideur ressemble bien au tube d'antenne d'origine mais il faut que je la fixe correctement.
Ensuite je me suis aperçu que la pile de la radio est HS (8,2V...) donc pas terrible pour les essais même si on a dépassé les 20m.
Pour la batterie, celle du fiston tient encore correctement donc je laisse tout d'origine.
J'ai montré ta création de carrosserie à mon fiston, il a beaucoup aimé !
Merci encore !
Retourner vers « Créations personnelles des membres »
