Chassis Alu FF01
Chassis Alu FF01
Messagepar PapaOurs » lun. 15 févr. 2016 13:57
Alors pour faire suite à plusieurs demandes, je viens faire le point ici.
Pour ceux qui veulent voir de quoi on parle, regardez ici, la FF01 de Sébastien :
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtopic.php?f=128&t=19362&start=40
A la base le kit ne comporte que le châssis en 3 mm et la platine supérieure.
Le but étant de faire un châssis de base que l'on puisse personnaliser. Attention il s'agit de pièce faite en détourage numérique mais finis à la main.
Elle n'ont pas une finition machine type fraisage.
Si je fais une série ( 10 modèles ) je devrais financer la production, donc la question est simple. Combien d'entre vous serait prêt à mettre des sous dans un châssis comme celui là ? Pour cette version les plans sont prêts et j'attends le chiffrage. Le détourage sera fait au laser. 8-) :P
La finition des pièces est un rendu brosser fin, les photos du châssis de Seb sont assez représentative. Ce traitement permet de stabiliser l'alu pour qu'il ne bouge pas dans le temps en terme de corrosion et de couleur. Bien sur, cela exclu les rayures qui serait faite lors de l'utilisation.
Il existe une autre alternative, celle de proposé un kit complet avec les 4 ou 5 pièces primordiales pour l'assemblage complet. Je suis en train de travailler dessus pour mon propre projet. Je vais donc forcement créer les plans. Mais là je dois faire appel à d'autres sources pour la réalisations de certaines pièces. Donc la question reste posé, est ce que certains sont prêts à mettre des sous dans un kit châssis alu "complet" pour FF01.
Le but n'étant pas de gagné des sous mais je ne veux pas y être de ma poche non plus.
donc en réponse, merci de m'indiquer quel préférence vous avez concernant le kit : simple ou complet et en fonction quel prix seriez vous prêt à mettre.
Sachant que pour ma part je n'ai aucune notion de coût pour l’instant. Dés que j'ai un retour je vous dit.
A noter, sur le projet de Sébastien et sur mon châssis,en ce qui concerne la pièce J12, nous avons fait appel à Frantz pour qu'on est une pièce Manobet sur nos voitures :love: :love: :love:, sur un kit complet, ce ne serait pas cette pièce là. L'étude est en cours.
Il faut savoir aussi que l'ensemble marche pour un FF01 mais aussi pour un TA 02, voir un TA01 short way... :) En bref adaptable à tous les voitures qui partage le chassis du FF01 :smoke:
Sebastien
Re: Chassis Alu FF01
Messagepar Sebastien » lun. 15 févr. 2016 14:44
l'idée est bonne, je suis preneur pour 1 kit complet
civicman
Messagepar civicman » lun. 15 févr. 2016 14:50
Je serai intéressé par ton kit.
Je suppose qu'on peut mettre toute sorte d'accus dedans ou seulement les mêmes que Sébastien qu'il a sur son FF01 .
Messagepar PapaOurs » lun. 15 févr. 2016 14:52
civicman a écrit :Je serai intéressé par ton kit.
Oui tu peux, en théorie, mettre n'importe quel accu, je suis en train de créer mes fixations pour lipo Stick et Nimh/Nicad classique.
Je dis en théorie car je n'ai pas d'accu lipo hardcase classique.
Sinon intéressé par le kit simple ou complet ?
civicman
Messagepar civicman » lun. 15 févr. 2016 14:56
Si je comprends bien , on aura le pack d'accus standard dans le sens de la longueur du châssis ??
L’accu commencera dans la cellule arrière et finira au systeme de direction .
Messagepar PapaOurs » lun. 15 févr. 2016 15:01
Ah j'ai pas testé encore cette version là : pour l'instand, je teste les différentes positions en transversal. Mais je crois qu'en longueur on est trop court avec un accu standard même en passant le servo sur la platine. Quand j'ai un peu temps et finis les essais en transversal j'essayerais en longueur. Je n'y avais même pas pensé. :o :P :-D
Sebastien
Messagepar Sebastien » lun. 15 févr. 2016 15:14
A moins de modifier beaucoup de choses un stick normal ne peut passer qu'en travers, comme a l'origine, mais il pourrait venir plus en avant que sur la châssis tamiya...
après il faut voir comment et quel servo est monté, vu que la configuration d'origine laisse un espace de +- 10mm entre le servo et la batterie un low profile en configuration "tamiya d'origine" permet d'avancer le pack de 25 ou 20mm si je me souviens bien, et beaucoup plus avec le montage tête en bas comme sur mon châssis.
Tout ça bien sûr sans perdre la possibilité du montage en position d'origine, mais sur la FF je vois peu d'intérêt a garder cette position...
Trass
Messagepar Trass » lun. 15 févr. 2016 15:53
Si la platine superieure a le meme perçage et dimensions que pour celle d'une top force, il m'en faut une .
Jerome
Messagepar PapaOurs » lun. 15 févr. 2016 15:58
je sais pas, je connais pas le top force.
Sebastien
Messagepar Sebastien » lun. 15 févr. 2016 15:59
de mémoire elle est plus courte...
Utilisateurs parcourant ce forum : dourak91 et 1 invité
