Chassis Alu FF01
scoobydoo
Re: Chassis Alu FF01
Messagepar scoobydoo » mer. 1 juin 2016 18:21
Je suis allé réceptionner mon colis. Je déballe a la hâte, regarde la platine supérieure, la pièce gravée MANOBET, ainsi que toutes les pièces fournies dans le kit. Puis moment de panique: je voulais admirer le châssis frappé de son numéro, et je ne le trouve pas. Il ne m'aurait pas fait la blague de l'oublier quand-même!!! Ben non, la prochaine fois je mets mes lunettes, je l'avais caché comme un grand sous l'enveloppe :lol:
KKK
civicman
Messagepar civicman » jeu. 2 juin 2016 09:00
Salut a tous , voici le châssis presque monté :
Je vais devoir faire des trous oblong pour les deux vis de la dernière photo , sinon tout le reste tombe pil poil et on est bien a 257mm d'empattement.
Il reste encore a créer la fixation pack d'accus , pour ca on verra plus tard .
Messagepar PapaOurs » jeu. 2 juin 2016 11:09
Bizarre, ça tombe pile poil sur les miens. Je crois pas que Seb à rencontrer de PB. Par contre, il est bon de mettre des rondelles entre la platine alu et la pièce de la cellule av a cause des nervure de la pièce plastique.
civicman
Messagepar civicman » jeu. 2 juin 2016 12:19
Merci pour le conseil , je suis en train de plancher sur la fixation d'accus. :love:
Messagepar PapaOurs » jeu. 2 juin 2016 13:17
D'ailleurs, pourquoi tu as des calles entre la J12 et la platine. T'es sur que la callule AV est bien enfoncé sur J7 et J11 ? Je me suis fait avoir au premier montage. J'ai à peine serrer J7 et J11 pour que tout se mette en place, puis serrage de J7 et J11.
Modifié en dernier par PapaOurs le jeu. 5 juil. 2018 09:46, modifié 1 fois.
civicman
Messagepar civicman » jeu. 2 juin 2016 14:07
Dis moi si je me suis trompé :
J'ai suivi ton conseil j'ai mis une cale en alu pour compenser la nervure sur la cellule moteur. :)
Modifié en dernier par civicman le ven. 3 juin 2016 12:35, modifié 1 fois.
Messagepar PapaOurs » jeu. 2 juin 2016 15:03
La platine est à l'envers, regarde la photo de la mienne. Mais ça ne devrait rien changer
Messagepar PapaOurs » jeu. 2 juin 2016 16:42
Je viens de m'apercevoir qu'entre le TA02 et le FF01 il y a environ 2mm d'écart sur la cellule AV donc tu avais raison de mettre des cales entre la platine et la J12.... tant que j'ai pas attaqué le TA02, je ne suis pas sur et surtout j'ai pas comparé les 2 montages.
Si cette différence ce confirme, on peut régler le décalage de plusieurs façon :
- comme civicman, placé une calle de (environ) 2mm entre J12 et la platine.
- retiré la plaque de J7 et réduire de 2mm la colonnette J11.
- ou monté tel quel.
j'essaye de voir ça ce WD. :o :bizarre:
civicman
Messagepar civicman » ven. 3 juin 2016 06:56
J'ai revérifié le montage et il y a juste la platine supérieur qui tombe pas bien.
La platine supérieur je l'ai monté dans ce sens car dans l'autre les trous sont pas du tout en face.
Je vais me faire une petite plaque pour aller entre la platine et J12 pour remplacer les rondelles.
La plaque J7 est vraiment importante pour éviter de fissurer la cellule au niveau de la platine inférieur , le mieux est de faire une cale entre la platine supérieur et J12 ( c'est mon avis).
Messagepar PapaOurs » ven. 3 juin 2016 08:49
Comment ta plaque tombe pas juste ??? Attendons les autres :o :bizarre: :|
Seb, ça donnais quoi le proto?
Pour moi RAS sur le pré-série et le série.
