HBX 2098B Devastator Rock Crawler 1/24
:fl: les franchisseurs purs et durs, 1/10 ou 1/8
MacGivre
Re: HBX 2098B Devastator Rock Crawler 1/24
Messagepar MacGivre » lun. 28 août 2017 10:18
Je remarque à l'utilisation que le blocage avant et arrière des différentiels permet au véhicule d'être à l'arrêt dans les côtes quand on lâche la commande des gaz, mais alors qu'apporte le frein moteur des brushless ? Je croyais que cela servait de frein à main, mais finalement ce n'est pas utilise ? Ou c'est parce que le modèle est tout petit que cela fait déjà frein à main ? :bizarre:
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
CyberFox
Messagepar CyberFox » lun. 28 août 2017 10:38
Ca s'appelle le drag brake, soit c'est le couple très important des moteurs qui fait qu'à l'arrêt la voiture est comme verrouillée au sol, soit le variateur est spécial crawler et c'est lui qui gère cette fonction (ou les deux!).
A noter que quasiment personne n'utilise d'ensemble brushless dans un crawler, à faible vitesse les moteurs brushed sont plus efficaces, plus progressifs, bref plus adaptés à ce type d'engin.
MacGivre
Messagepar MacGivre » lun. 28 août 2017 11:03
CyberFox a écrit :A noter que quasiment personne n'utilise d'ensemble brushless dans un crawler, à faible vitesse les moteurs brushed sont plus efficaces, plus progressifs, bref plus adaptés à ce type d'engin.
Ok, merci CyberFox pour l'info.
J'apprends un peu plus. 8-)
FTX Outback mini
Axial Yeti
Messagepar Evage » mer. 30 août 2017 18:47
MacGivre a écrit :La carrosserie est en lexan (? En tout cas, elle est fine et souple mais blanche à l'intérieur)
Les carrosseries de HBX ont un film décor appliqué à l'intérieur, ce qui explique la face blanche.
MacGivre
Messagepar MacGivre » mer. 30 août 2017 23:50
Oups, j'ai fait un réponse qui s'est perdue (oublie de cliquer sur "envoyer" ?) :|
Je recommence : on trouve le modèle sous un autre nom IBEX, de la marque FTX. Avec carrosserie dispo en vert.
transmission direct avec couple élevé
servos de direction 9g (couple de 1.1kg)
modes de direction commutables à partir de l’emetteur
4 roues directrices
prêt à rouler
châssis en aluminium
ESC / récepteur intégré
radio 2.4Ghz
caractéristiques :
longueur : 190mm
largeur : 125mm
hauteur : 105mm (hors carrosserie)
empattement : 135mm
batterie : 6.4V 500Mah
[source]
[edit] J'ai trouvé aussi un modèle sous la marque Reely, nom Rocker, notamment chez conrad
FTX Outback mini
Axial Yeti
rr92zer
Messagepar rr92zer » dim. 17 sept. 2017 17:53
j'en ai eu un en août 2017, c'est une petite machine sympas, mais vraiment trop lent même pour un crawler... je l'ai revendu après avoir utilisé une charge :)
je regrette de n'avoir pas choisi a la place un basher rocksta, bien plus alaise en crawler
MacGivre
Messagepar MacGivre » lun. 18 sept. 2017 00:34
Ah ? Les crawlers sont donc plus rapides ?
Car moi aussi je trouve qu'il est lent, mais en tant que crawler, pour moi c'était normal... Ce n'est pas le cas ? (j'y connais rien pour le moment en crawler).
Je l'ai utilisé en pause au boulot : top ! Il rentre facile dans mon sac à dos ^^
Par contre je le pose près d'obstacles à franchir, car marcher derrière lui, c'est comme suivre mémé au marché :oops:
FTX Outback mini
Axial Yeti
rr92zer
Messagepar rr92zer » lun. 18 sept. 2017 05:00
non les crawler sont lent, mais la quand même pour du 1/24 1,44km/h a fond ça reste frustrant
il me semble que le basher rocksta va un peut plus vite et est upgradable pour la vitesse.
Messagepar Ph3nyx » lun. 18 sept. 2017 08:42
j'en ai 2 basher Roksta , est c'est aussi très très très lent ... mais bon c'est normal pour moi, un crawler c'est pour évoluer presque à l’arrêt :salut:
MacGivre
Messagepar MacGivre » dim. 14 janv. 2018 19:01
Avec ma nouvelle machine, j'ai un doute sur l'échelle du 2098b.
Ce n'est pas du 1/24. Ou le modèle qui a inspiré le Outback Mini est vraiment maous costaud.
Image Image
D'après mes recherche sur le web, j'ai trouvé que le F-150 ferait 5890 mm de longueur (encore faut-il que j'ai choisi le bon modèle et la bonne année).
Le 2098b fait 160 mm.
Alors règle de 3 : (1x5890)/160 = 36,8
Donc grosso-modo du 1/32.
Me trompe-je ? :roll:
FTX Outback mini
Axial Yeti
Retourner vers « Crawlers »
