Connection récepteur Acoms sur nouvel ECS HELP!
Poulpi
Re: Connection récepteur Acoms sur nouvel ECS HELP!
Messagepar Poulpi » dim. 10 déc. 2017 07:33
Alfaccc a écrit :je recapepete,normalement il devrais fonctionne(le recepteur)si ce n'est pas le cas,il suffit de connecte les deux fils baladeurs sur le + et - de la prise(la 3 fils)de l'esc(le vario)c'est quasiment toujours le variateur qui alimente la reception.
Ok mais dans ce cas, le récepteur n'est pas équipé d'un BEC, c'est un très vieil Acoms. Quel est la tension à la sortie du variateur? Ne faut-il pas ajouter un BEC?
Tamiya, il n'y a pas d'âge pour en jouer!
Messagepar Alfaccc » dim. 10 déc. 2017 09:59
le speedstar comme tout bon vario electronique est equipe d'un bec,donc il doit sortir entre 5.5 et 6v.
Philou1974
Messagepar Philou1974 » ven. 26 janv. 2018 22:53
Je reviens avec mon acoms...sorry
Comment puis je supprimer le boitier de pile (car trop lourd) sur ma willys? Dois je raccorder les fils rouge/noir aux fils qui relient la batterie?
Messagepar Alfaccc » dim. 28 janv. 2018 14:27
tu as la reponse au dessus,commence par juste branche le variateur et le servo,si ca ne marche pas il faut branche les deux fils qui vont du recepteur au porte pile sur les deux files(+ et - pas le signal)de la prise qui vient du vario et non pas directement au pack ou alors en interposant une diode entre les deux,sinon pschitt...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
