dimensions pneus de F1 Tamiya/ Robbe Porsche
scoobydoo
Messagepar scoobydoo » mar. 26 déc. 2017 16:34
Je recherche les dimensions des pneus mousse des F1 Tamiya; ainsi que celles des pneus mousse des Porsche 936/78 Robbe (modèle traction avant).
Merci.
______________________________________________________________________________________________________
KKK
Re: dimensions pneus de F1 Tamiya/ Robbe Porsche
Messagepar juleo68 » mar. 26 déc. 2017 19:51
Lesquels...F103 ou F104...?
scoobydoo
Messagepar scoobydoo » mar. 26 déc. 2017 21:55
juleo68 a écrit :Lesquels...F103 ou F104...?
Ben j'apprends que les dimensions sont différentes. Je n'ai aucune connaissance des F1 Tamiya.
Du coup je veux bien pour les 2 si possible; avant et arrière.
ainsi j'aurais de quoi comparer avec ma Porsche.
KKK
Messagepar juleo68 » mar. 26 déc. 2017 22:24
Pas de problème...
F103
Avant, Ø 57mm, largeur 28mm (ré-édition monté sur jante)
Arrière, Ø 62mm, largeur 42mm (ré-édition monté sur jante)
Avant, Ø 55mm, largeur 28mm (pneu original)
Arrière, Ø 57mm, largeur 44mm (pneu original)
F104
Avant, Ø 59mm, largeur 30mm (pneu seul)
Arrière, Ø 62mm, largeur 33mm (pneu seul)
Ph3nyx
Messagepar Ph3nyx » mer. 27 déc. 2017 00:56
t'es sur pour ton diametre avant f103 ? ca me parait plus petit a vu de nez
scoobydoo
Messagepar scoobydoo » mer. 27 déc. 2017 01:03
:top: :top:
Je compare dans la semaine pour voir si cela est adaptable.
KKK
Messagepar Black Hole Sun » mer. 27 déc. 2017 01:10
Ref 53129
Largeur 30mm
Diamètre intérieur 36mm
Diamètre extérieur 56mm
Ref 53134
Largeur 45mm
Diamètre extérieur 62mm
Il existe également ceux là en référence 9805476
Largeur 38mm
Diamètre extérieur 57mm
et en référence 9804385
Largeur 30mm
A priori, les 1ères références correspondent plutôt aux modèles originaux sur châssis F103, les deux dernières réf sont celles utilisées par des modèles ou ré-éditions récentes comme le TRF101W (42279), Lotus 99T Honda (84191) et 102B (84287), McLaren MP4/5B et 6 (84192 / 84193), Ferrari 643 (84194)
Ph3nyx
Messagepar Ph3nyx » mer. 27 déc. 2017 08:48
:top:
Messagepar juleo68 » mer. 27 déc. 2017 09:30
Ph3nyx a écrit :t'es sur pour ton diamètre avant f103 ? ça me parait plus petit a vu de nez
Je viens de vérifier...oui les dimensions sont ok, mais tu as quand même raison :oops:
Par contre ce que dit BHS n'est peut être pas faux...les dimensions de F103 données sont bien celles montées sur un chassis ré-édition de F104.
Je suis retourné dans mon stock de pneu...et là j'en trouvent d'autres...voir plus haut.
scoobydoo
Messagepar scoobydoo » mer. 27 déc. 2017 16:27
Super, voilà de belles réponses.
Pour le châssis Robbe mes mesures sont:
Largeur 24mm
Diamètre intérieur 34mm (prit sur la jante)
Diamètre extérieur 53mm
Largeur 41 mm
Diamètre extérieur 58mm
Le plus embêtant est la différence de 2mm sur le Diamètre intérieur. Pour la largeur, je vais certainement bien trouver une solution. Le pneu arrière d'origine semble déjà dépasser légèrement de sa jante.
Merci donc pour les dimensions et les références.
KKK
