AMEWI TATRA 6x6
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar PapaOurs » dim. 8 avr. 2018 18:09
:pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
Impressionant!
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar PATROL09500 » dim. 15 avr. 2018 16:24
Aujourd'hui j'ai attaqué l'aménagement de la cabine en réalisant d'abord les planchers en carte plastique :
Les planchers avant et 'arrière sont indépendants pour pouvoir les mettre en place (en passant par le toit pour l'arrière). Ceux-ci sont fixés avec les vis des planchers d'origine à la cabine.
Le moteur est au chaud dans son écrin :
Image.
A noter que le plancher avant appuie sur les longerons du châssis, c'est lui qui sert à maintenir la cabine de niveau, faut donc qu'il soit rigide !
Et la cabine est verrouillée grâce à ça :
Allez, j'y retourne !
Mes vidéos :
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar Jef43 » dim. 15 avr. 2018 17:16
Vraiment du beau boulot :top:
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar PATROL09500 » jeu. 19 avr. 2018 20:17
Merci, et c'est pas fini !
J'ai taillé dans la masse, et fait du copeau :
Maisquestcequilafait :o
Ben j'ai réduit la benne de la valeur d'une ridelle, sinon elle tape dans la boite Tamiya :
Maisilyaungrosvide :bizarre:
Ben ouais mais non, le vide sera comblé par la roue de secours (eh oui, on trouve des pièces pour l'AMEWI) et d'autres babioles du même genre que le TATRA CAPO :
Bon, ben maintenant je vais refaire les planchers de la cabine...
Joël
Mes vidéos :
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar PATROL09500 » dim. 22 avr. 2018 15:37
J'ai continué sur la benne.
En effet celle-ci est normalement vissée en quatre point sur le châssis. Comme l'accu se trouve sous la benne, il est prévu une trappe d’accès vissée pour changer celui-ci :
Pas très pratique, il faut chaque fois sortir la clé Allen :roll: Et si l'on met en place la bâche (livrée avec le camion), ben là l’accès devient compliqué...J'ai donc fabriqué quatre plots aluminium vissés sous la benne avec des vis sans tête, à l'emplacement des vis de fixation :
Et ai légèrement agrandi et fraisé les trous sur le châssis :
Et y'a plus qu'à emboîter la benne, et mettre quatre clips de carrosserie :
L'accès à l'accu et à l'électronique est devenu une formalité :smoke:
Joël
Mes vidéos :
fiestix85
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar fiestix85 » dim. 22 avr. 2018 16:23
super boulot, je suppose que tu avais penser a laisser la benne entière, et a faire une caisse (un coffrage) pour caché le bloc moteur, pourquoi ne pas avoir retenu cette solution ? :)
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar PATROL09500 » dim. 22 avr. 2018 17:42
Ben non...
En fait je fais mes choix à l'avancement, et je compte faire (à peu prés) cette version :
A noter que mon TATRA a un empattement court par rapport à celui ci-dessus (330mm au lieu de 409mm ramené à l'échelle 1/10éme).
TATRA réalise les camions suivant les souhaits des clients. Le système de transmission est modulaire, et permet de faire varier les empattements, le nombre de roues motrices.... Il y a même une version 10x10 à 4 essieux directeurs !
Mes vidéos :
fiestix85
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar fiestix85 » dim. 22 avr. 2018 18:51
ok, tu vas mettre tout un barda entre la cabine et la benne :)
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar PATROL09500 » dim. 22 avr. 2018 19:07
Tu as tout compris :top:
J'attends des documents qui me permettront de réaliser à l'échelle et de manière réaliste ce barda, ainsi que l'aménagement de la cabine ;)
Joël
Mes vidéos :
Re: AMEWI TATRA 6x6
Messagepar Evage » lun. 23 avr. 2018 22:37
Et voici les BARDATATRA ... BARDATRUC ! :lol:
Ça risque d'être sympa en tous cas :top:
Retourner vers « Les Inclassables »
