Mini Lunch Box Tamiya sur chassis Orlandoo
VinStang
Messagepar VinStang » lun. 26 mars 2018 15:18
Bon voilà, je lance le sujet sur mon projet en cours, à savoir rendre un Tamiya Wild Mini 4wd Lunch Box Junior (1/32e) radiocommandable.
L'idée c'est d'adapter la (petite) bête sur un ensemble trains roulants / chassis (modifié) d'Orlandoo Hunter.
Je voudrais m'inspirer un peu de ça: http://www.rccrawler.com/forum/micro...ter-truck.html
Le Mini Lunch en configuration d'origine:
Avec le chassis du Jeep Orlandoo et les trains roulants:
Et une photo avec le grand frère pour donner une idée de la taille: 1/32 vs 1/12!
Ma principale préoccupation pour le moment, c'est de savoir comment adapter les roues sur les axes des trains Orlandoo.
Je m'explique: les axes de l'Orlandoo sont, on va dire "standards", avec deux méplats sur l'axe et un pas de vis à l'extrémité (voir photo), alors que les axes du Tam (et par conséquent le perçage des roues) sont hexagonaux.
Qui plus est, l'épaisseur des jantes est plus importante donc il me faut une longueur de tige plus importante!
VinStang
Re: Mini Lunch Box Tamiya sur chassis Orlandoo
Messagepar VinStang » lun. 26 mars 2018 15:30
J'ai ce weekend un peu avancé après réception de quelques pièces pour le chassis, donc montage de tout ça!
ça commence à ressembler à quelque chose:
Moi en tous cas ça me plais!
Messagepar PapaOurs » lun. 26 mars 2018 16:08
La barre hexa du lunch box fait quelle section? Et le filetage au bout de l'arbre Olandoo fait quel diamètre??
elicend
Messagepar elicend » lun. 26 mars 2018 20:32
impressionnant ce regroupement, surtout sachant toutes les carros existantes
VinStang
Messagepar VinStang » lun. 26 mars 2018 23:05
PapaOurs a écrit :La barre hexa du lunch box fait quelle section? Et le filetage au bout de l'arbre Olandoo fait quel diamètre??
La barre hexa fait exactement 2.8mm de pan à pan.
Le filetage lui fait 2.1mm très précisément.
elicend a écrit :impressionnant ce regroupement, surtout sachant toutes les carros existantes
Oui, même si malheureusement on trouve presque plus que le lunch... :|
Messagepar PapaOurs » lun. 26 mars 2018 23:19
Arf 7/10 c'est court, sinon un adaptateur aurais été une idée.
VinStang
Messagepar VinStang » mar. 27 mars 2018 00:05
J'ai potentiellement une solution, mais qui m'impose de charcuter un peu l'intérieur des jantes.
L'idée serait de fixer sur l'axe, des jantes d'origine (en plastique) et de venir ensuite emboiter la jante du Lunch dessus.
La jante Orlandoo servirait en fait de flasque pour la jante du LB.
Messagepar PapaOurs » mar. 27 mars 2018 09:31
Je dois dire que j'y ai pensé aussi en voyant tes dernières photos. Si le jantes orlandoo correspondent au diamètre intèrieure des roue du VLB, c'est peut-être la soluce, mais comment vérrouiller les jantes VLB sur les Orlandoo ? Collage ?
VinStang
Messagepar VinStang » mar. 27 mars 2018 11:15
Je sais pas encore, j'y réfléchi.
Dans l'idéal oui il faudrait que je colle, tout en gardant un accès à l'écrou de serrage pour pouvoir démonter la roue.
rr92zer
Messagepar rr92zer » ven. 30 mars 2018 16:55
Je dit peut être une bétise, mais en lisant ton post j'ai pensé à une tige/manchon fileté intérieur.... avec un taraud ...
Retourner vers « Les Inclassables »
