Les variateurs électroniques Tamiya
Re: Les variateurs électroniques Tamiya
Messagepar Alfaccc » ven. 30 déc. 2016 19:40
si ton recepteur est le tru-8 il accepte 7.2v d'apres la notice,donc pas de soucis particulier(hormis le servo peut etre)il suffit de branche la prise bec du teu sur la prise batt du recepteur,en faisant bien attention au sens(polarite)
pierco
Messagepar pierco » sam. 31 déc. 2016 10:37
:salut: Laurent
Tru-08, oui.
Effectivement la fiche technique indique qu'il supporte jusqu'à 7,2v, mais à contrario il est noté plus bas "alimenter le recepteur avec une pile 6v ou un variateur BEC. Ne pas utiliser un variateur sans BEC qui endommagerait le recepteur".
Et même si dans l'absolu il supporte 7,2v, comme tu l'as dit il se pose derrière le problème du servo qui risque d'avoir un coup de chaud...
Messagepar Alfaccc » sam. 31 déc. 2016 14:27
il te reste deux solutions,soit tu change de vario,soit tu monte un ubec sur la sortie du teu,un truc dans le genre:
Messagepar Evage » sam. 31 déc. 2016 16:32
Tu as aussi cette solution là, solution d' "avant BEC". Je l'utilise souvent :
Brancher un composant 7905. C'est un réducteur de tension à 5 volts et intensité 1A. Il faut le câbler ainsi :
Coupez le câble d'alim.
Les 2 fils noirs soudés ensemble sur le 1,
Le rouge coté arrivée sur le 2
Le rouge coté sortie sur le 3.
Gaine thermo entre chaque patte et ruban isolant autour de l'ensemble.
pipersw
Messagepar pipersw » jeu. 5 janv. 2017 13:48
Evage a écrit :Bonjour,
Ca c'est pas top, car tu gaspilles en chaleur la différence de tension entre l'entrée et la sortie....c'est comme si tu mets une résistance à la place.
Vu le prix d'un BEC (quelques euros), ca ne vaut plus le coup ces régulateurs.
jonathan_tamiya
Messagepar jonathan_tamiya » jeu. 5 janv. 2017 16:17
Ce genre de régulateurs ne consomme quasi rien à vide et en aucun cas ne dissipe la différence de tension en chaleur.
@Evage : ta solution est pertinente. Attention toutefois, tu as proposé un 7905 qui est un régulateur négatif. Don le "+", c'est le commun et le "-" c'est la sortie. Mieux vaut prendre directement un 7805 pour éviter les inversion de polarité.
pierco
Messagepar pierco » jeu. 5 janv. 2017 16:41
Laurent
Je n'avais pas vu ta réponse, un BEC externe c'est la solution que j'ai retenue. :merci:
Merci pour ta solution, j'ai effectivement lu sur un forum tamiya des gars qui avaient fait ça, mais comme ça parlait anglais et que je n'était pas sûr d'avoir tout compris, j'ai préféré m'abstenir! :-D
