comment faire un retro eclairage sur une radio
wilcoyote
Messagepar wilcoyote » mer. 6 mars 2013 20:16
salut
comment faire un backlight sur une dx7s et autre radio pour moin de 5€
JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DES DEGATS OCCASIONNER A LA RADIO AINSI QUE A LA PERTE DE GARANTIE
materiel necessaie
un cutter
une pince coupante
un fer a souder
gaine thermos
tournevis cruciforme
le retroeclairage ici en blanc(mais il existe en d'autre couleur)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17129
donc voici le bazard
donc on commence par ouvrir sa radio
ensuite on prend le kit et on enleve la gaine thermo de protection et coupe bien a ras
la partie que vous venez de couper il faut l'enficher dans la petite fiche qui est racorder au retroeclairage
ensuite on soude la positif qui se trouve au dessus du moteur de vibration
le negatif derriere le dos de la radio
on soude la borne 2et 3 comme borne 1 j'ai pris la borne a l'opposer du fil noir le 2 etant le positif le noir le 3 le negatif
bien isoler le tout et prendre les autre cable de la fiche et les isoler
a ce stabde on peut deja faire un petit test
ensuite on demonte l'ecran de la radio et on place le mousse donner avec
on place le retroeclairage on ne bouge pas les papiper blanc (moi pour qu'il tienne je l'ai coller avec de la colle a chaud sur le mousse)
on enleve le cache de l'ecran de devant et on place l'ecran ,avec votre doigt placer le correctement pour bien le centrer
et on teste
on isole bien les cables restant et on replace tout coreectement en vue de fermer la radio
pour la dx7s il y a 2 petites pieces que l'on ne remet pas vu que l'ecran tient avec une legere pression avec les vis derriere
et voila le resultat
voila si vous avez des question pas hesiter
Re: comment faire un retro eclairage sur une radio
Messagepar Madbearz » mer. 6 mars 2013 20:53
Sympa le tuto.....
Tu utilises ta radios dans le noir ? :lol: :lol: :lol:
Petite info quand meme: pensez a votre garantie pour ceux qui on encore des radios garanties....
Et pour les autres réfléchissez.....chez futaba par exemple, si la radio est modifié il n'y touche pas, même pour une révision......
Seb
wilcoyote
Messagepar wilcoyote » mer. 6 mars 2013 22:31
Madbearz a écrit :Salut,
Sympa le tuto.....
Seb
merci non pas dans le noir quoique en vol de nuit
mais des fois c'est bien utile d'avoir un retroeclairage et oui comme stipule dans le tuto gaffe a votre garantie elle risque sauter
Messagepar Madbearz » mer. 6 mars 2013 23:43
J'ai jamais fait le vol de nuit ......faudrait que j'essaye
:top:
Ruissoli
Messagepar Ruissoli » mer. 6 mars 2013 23:52
Madbearz a écrit :J'ai jamais fait le vol de nuit ......faudrait que j'essaye
:top:
C'est toujours mieux de voler la nuit, y a moins de risque de se faire prendre...
Ok, j'suis déjà parti... ---------------------> []
:D :D :D
Tamiya addiction : Egress, Avante, Top Force, Dyna Storm, DT-03.
pottok
Messagepar pottok » jeu. 7 mars 2013 00:37
Plus simple pour voir son écran de nuit et moins risqué pour la radio y a ça :D
ヨコモを再リリースしないでください
Iketani
Messagepar Iketani » mer. 27 mars 2013 09:00
Seb
Ben moi je fait rouler mes autos le soir en semaine, et je peut te dire que rétroéclairage ça sert pour modifier les paramètres :lol: !
hagard_dusud
Messagepar hagard_dusud » mer. 27 mars 2013 10:41
Seb
En journée au soleil aussi c'est bien pratique.
"C'est quand même étrange qu'avec tous ces parents dont les enfants sont extraordinaires, il y ait autant d'adultes très ordinaires..." ("code 46")
Messagepar Madbearz » mer. 27 mars 2013 11:13
Salut, vous êtes des tripoteurs de radio ma foi :lol: :lol:
Je sais pas, perso, je réglé ma bagnole ou mon avion, en 5 minutes c'est fait.....et après au pire je touche que les trime, mais pour sa on regarde pas la radio....y a le retour sonore....
Puis en avion on vole soleil dans le dos......donc sa gêne pas la lecture......
Et si le soleil te gêne :oops: tu tourne ton émetteur de 5° :lol:
Seb :P
LeGlod
Messagepar LeGlod » mer. 27 mars 2013 21:01
Ca rentre dans une Gameboy Advence ca ?
