moteur brushed 1/10eme
Geed
Re: moteur brushed 1/10eme
Messagepar Geed » lun. 13 juin 2016 14:34
Evage a écrit :Bonjour,
Un brushed qui siffle, c'est souvent dû à un palier trop sec (mettre un peu d'huile dessus) ou un roulement qui grippe si il est sur roulement...
Il n'y a pas de roulements, juste des paliers (en bronze je suppose). Un bon nettoyage de la cage au pétrole puis de l'huile pour roulement sur les bagues ça suffit ou je pars pour faire une bêtise ?
Messagepar Black Hole Sun » lun. 13 juin 2016 17:50
Si le moteur est neuf, je partirais directement sur quelques gouttes de lubrifiant ;)
Messagepar Evage » lun. 13 juin 2016 19:14
Idem.
Ça ne sert à rien de l’assécher encore plus avec un dégraissant. Huile sur les 2 bagues. Perso j'ai toujours mis une simple huile pour vélo et j'ai de moteur de plus de 20 ans qui tournent encore !
Messagepar Alfaccc » lun. 13 juin 2016 19:58
+1,deux trois gouttes par palier d'huile fine(style 3 en 1 ou huile pour machine a coudre)ca devrais regle le soucis.
Messagepar Evage » ven. 30 sept. 2016 22:42
Petite question : quid des manteaux autour des standards. Ça apporte quoi exactement ?
Messagepar Alfaccc » ven. 30 sept. 2016 23:34
ca concentre le flux des aimants,ca revient donc a augmente l'aimantation,d'ou plus de couple et moins de rpm,et ca refroidit moins bien aussi.
Messagepar PapaOurs » sam. 1 oct. 2016 15:49
Evage a écrit :Petite question : quid des manteaux autour des standards. Ça apporte quoi exactement ?
Je connais pas , c'est quoi ???
Messagepar Alfaccc » sam. 1 oct. 2016 20:38
c'est une bague,idealement en fer doux,qui vient se glisse a l'exterieure du moteur,regarde les speed 600 gropif ils en ont un d'origine.
Messagepar Evage » sam. 1 oct. 2016 21:55
Tu en as un d'origine sur le 550 du Cross Tiger. Je l'ai enlevé et je trouvais que ça marchait mieux..
Alfaccc a écrit :ca concentre le flux des aimants,ca revient donc a augmente l'aimantation,d'ou plus de couple et moins de rpm,et ca refroidit moins bien aussi.
Ok merci. C'est ce que je pensais. Plus de couple mais moins de vitesse de rotation.
Messagepar PapaOurs » dim. 2 oct. 2016 00:22
EUh c'est pas juste un radiateur ???
