Les batteries NiCd et NiMh
Messagepar Alfaccc » mar. 5 avr. 2016 20:58
les sports packs orion en 2200mah ne sont effectivement pas des models de fiabilites :cry: ,essaye soit une charge lente(300mah avec dp de 12mv)soit une charge rapide(4.4A dp 15mv)si ca ne passe pas,il est bon pour le recyclage,dsl.
pour un 3000mah charge a 3A.
feiong
Messagepar feiong » mar. 5 avr. 2016 21:00
Merci Laurent je tenterais ça demain.. :top:
Messagepar juleo68 » jeu. 7 avr. 2016 10:15
En vue de préparer les VORN, j'aimerais "pré-charger" mes accus Nicd et Nimh...est 'il possible de le faire quelque jours avant?
Si oui quelle serait la meilleur méthode?
Merci.
Messagepar Alfaccc » jeu. 7 avr. 2016 19:48
non,surtout pas pour les nicd,pour les nimh,il faut de toutes facons les stockes partiellement charges don ctu peux leur mettre la moitie de leur capa voirs les deux tiers,mais il va falloir recharge sur place de toutes facons,un nicd ou un nimh doit etre utilise la charge juste termine,c'est la qu'il offre le plus de peche et d'autonomie.
Messagepar juleo68 » sam. 9 avr. 2016 09:36
Alfaccc a écrit :non,surtout pas pour les nicd,pour les nimh,il faut de toutes facons les stockes partiellement charges don ctu peux leur mettre la moitie de leur capa voirs les deux tiers,mais il va falloir recharge sur place de toutes facons,un nicd ou un nimh doit etre utilise la charge juste termine,c'est la qu'il offre le plus de peche et d'autonomie.
Merci Laurent
Bon sinon après tout ces tests de recyclage...j'ai l'impression que tout mes accus Nicd et Nimh reprennent tranquillement vie :P
fiestix85
Messagepar fiestix85 » sam. 16 avr. 2016 20:55
j'ai retrouvé un pack de 5 éléments ,il y avait trois ans que je l'avais pas charger ,il fait encore 5.80 volts !!! :o
des sanyo jaune .
fiestix85
Messagepar fiestix85 » dim. 17 avr. 2016 17:04
je l'ai déchargé ,mais impossible de le charger le chargeur se coupe et sonne sans arrêt ,pas le bon chargeur :|
quand je pense que si j'avais garder un cordon de charge je pourrais le charger :cry:
mon chargeur :
fiestix85
Messagepar fiestix85 » dim. 17 avr. 2016 18:21
j'ai réussi avec un vieux chargeur que j'avais remis en état :P
fiestix85
Messagepar fiestix85 » dim. 17 avr. 2016 18:33
par contre le deuxième accu , un sanyo aussi ,je n'y arrive pas ,je le branche sur le chargeur rien ne s'allume mais le voltage de l'accu est monté ,a 7,8 volts , en le branchant sur une lampe ou sur un moteur ,rien , nada ?? :o
je ne comprend pas ,une explication ?
merci
Messagepar juleo68 » dim. 17 avr. 2016 18:40
Les accus qui ne donnent pas de signe de vie, je leurs fait un cycle avec un DP a 8mv/elt, si comme toi il coupe très rapidement je le relance immédiatement un autre cycle mais avec un DP plus haut...par exemple a 12mv/elt.
Si encore une fois ça coupe, je monte le DP a 15...voir 20, si il ne prends pas a 20 il doit surement être mort!
Je possède deux accus Nicd qui ne prennent la charge qu'avec un DP sur 20...en dessous ils coupent!
