Les batteries NiCd et NiMh
fiestix85
Messagepar fiestix85 » dim. 17 avr. 2016 19:10
je n'ai pas de chargeur assez pointu pour faire ça (voir plus haut) mais ce que je ne comprend pas c'est le fait qu'il fasse 7,8 volts après un essayage de charge ,mais qu'en le branchant sur une ampoule ou un petit moteur rien ne se passe ,normal ?
Messagepar Alfaccc » dim. 17 avr. 2016 20:46
il ne doit pas tenir la charge,des que tu le debranche il n'y a plus rien,un element au moins doit etre en cc.
fiestix85
Messagepar fiestix85 » mar. 19 avr. 2016 16:36
hier soir je l'ai fait monter jusqu'a 8 volts ,toujours sans qu'aucune leds du chargeur ne s'allument donc le détecte .
ce matin il est a 4,8 volts ,il est mortibus ?
Messagepar Alfaccc » mar. 19 avr. 2016 19:27
a mon humble avis,oui il est raide.
fiestix85
Messagepar fiestix85 » mar. 19 avr. 2016 20:09
Alfaccc a écrit :a mon humble avis,oui il est raide.
paix a son âme alors :)
fiestix85
Messagepar fiestix85 » jeu. 21 avr. 2016 11:24
j'ai voulu charger sur 4 amp avec une alimentation 12 volt .
avec celui la ,heureusement que je surveillais ,je l'ai débranché il était a 58° !sans que le chargeur sonne !
pas normal ?
Messagepar juleo68 » jeu. 21 avr. 2016 12:34
Ton chargeur n'a pas une coupure de fin de charge?
fiestix85
Messagepar fiestix85 » jeu. 21 avr. 2016 12:44
juleo68 a écrit :Ton chargeur n'a pas une coupure de fin de charge?
en temps normal quand je le branche sur mon chargeur de batterie échelle 1 ,je met le chargeur sur deux amp et il se coupait automatiquement .
la je l'ai mis sur une alimentation 12 volts avec le chargeur sur 4 amp et il ne c'est pas couper .
Messagepar juleo68 » mer. 21 juin 2017 22:09
Ces derniers jours je me suis un peu attardé sur mes accus Nimh qui me posent régulièrement des plantages a la charge!
L'essai a été fait sur deux accus LRP 3000Mah, tout les deux en charge normale ne montaient pas a plus de 1600 / 1800Mah.
Lors de la dernière Savoyarde, un pilote que je remercie (dont j'ai oublié son nom :oops: )me dit, vident les pendant une nuit a la résistance ou a l'ampoule...je lui dis, t'es sûr? Oui, ça efface l'effet mémoire...
Donc hier soir, mise en place d'une résistance de 4 omh toute une nuit et ce soir charge a 2A tout ce qu'il y a de plus normal...résultat!
-Accu 1 --> 3596Mah
-Accu 2 --> 3647Mah
J'en déduit que cela fonctionne vraiment!
Je ferais aussi cet essai sur des packs Orion en 4700Mah
Messagepar Finalement » mer. 21 juin 2017 22:53
juleo68 a écrit :Salut
-Accu 1 --> 3596Mah
-Accu 2 --> 3647Mah
Ça c'est bon à savoir, merci pour ton retour sur ces essais... :top:
