les différents moteurs Tamiya
christophed83
Messagepar christophed83 » dim. 23 mars 2008 20:28
Voici une liste détaillée des différents moteurs dispo (ou ayant été) au catalogue Tamiya. Si vous disposez d'infos à propos de ces moteurs, n'hésitez pas à m'en faire part
Gamme RS540
Gamme RX540
Gamme Dynatech
Gamme Acto Power
Gamme Dyna Run
Gamme Superstock
Gamme Tuned
Divers
GAMME RS540
RS540SH
Tension nominale : 7.2V
Couple au rendement max : 194g.cm-1
RPM au rendement max : 15080tr.min-1
Consommation au rendement max : 5.9A
Rendement max : 69%
540 J
Tension nominale : 7.2-8.4V
Couple au rendement max : 255g.cm-1 (7.2V)
RPM à vide : ?
RPM au rendement max : 14500tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 7.9A (7.2V)
Rendement max : ?
Bobinage : ?
RS540SD Black motor
Tension nominale : 6-7.2V
Couple au rendement max : 200g.cm-1
RPM au rendement max : 16300tr.min-1 (6V)
Consommation au rendement max : 7.7A
Rendement max : 59% (7.2V)
RS540SD Black motor Sprint
RS540SD Black motor Endurance
RPM au rendement max : 14100tr.min-1 (6V)
Consommation au rendement max : 6.8A
Rendement max : 58% (7.2V)
RS540 Sport tuned
Tension nominale : 6-8.4V
Couple au rendement max : 350g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 18300tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 12A (7.2V)
Rendement max : 74% (7.2V)
Bobinage : 27x1 - ø 0.65mm (Asie/USA) / 23x1 - ø 0.8mm (Europe)
GAMME RX540
RX540SD Technipower
Couple au rendement max : 315g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 20300tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 11.2A (7.2V)
Rendement max : 79% (7.2V)
Bobinage : 23x1
RX540SD Technituned
Couple au rendement max : 290g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 17200tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 9.2A (7.2V)
Rendement max : 75% (7.2V)
Bobinage : 27x1
RX540VZ Technigold
Couple au rendement max : 430g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 19000tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 14A (7.2V)
Rendement max : 81% (7.2V)
Bobinage : 21x1 ( ø 0.8mm)
GAMME DYNATECH
Dynatech 01R
Couple au rendement max : 300g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 22000tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 12.5A (7.2V)
Rendement max : 73% (7.2V)
Bobinage : 19x1 ( ø 0.9mm) 17x1 ( ø 1.0mm)
Dynatech 02H
Couple au rendement max : 413g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 25000tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 19.3A (7.2V)
Bobinage : 13x2 ( ø 0.65mm) 10x2 ( ø 0.7mm)
GAMME ACTOPOWER
Acto Power 2WD
Couple au rendement max : 450g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 25800tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 30A (7.2V)
Rendement max : 54% (7.2V)
Bobinage : 14x2 - ø 0.75mm
Acto Power Touring Special
Couple au rendement max : 440g.cm-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 21A (7.2V)
Bobinage : 15x1 - ø 0.7mm
Acto Power Formula 1
Couple au rendement max : 400g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 22500tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 6.7A (7.2V)
Bobinage : 17x2 - ø 0.7mm
Acto Power M Special
Couple au rendement max : 200g.cm-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 11.6A (7.2V)
Rendement max : 45% (7.2V)
Bobinage : ?
Acto TRF Tuned Special
Couple au rendement max : 380g.cm-1 (7.2V)
RPM à vide :
RPM au rendement max : 32400tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : ?
Rendement max : ?
Bobinage : 12x1 - ø 0.8mm
GAMME DYNA RUN
Dyna Run Touring Special
Couple au rendement max : 390g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 26500tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 26A (7.2V)
Rendement max : 55% (7.2V)
Bobinage : 13x2 - ø 0.7mm
Dyna Run Stock
RPM au rendement max : 18400tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 15.1A (7.2V)
Bobinage : 20x1 - ø 0.65mm
Dynastorm Special
Tension nominale : ?
Couple au rendement max : ?
RPM à vide : ?
RPM au rendement max : ?
Rendement max : ?
Bobinage : 14t
GAMME SUPERSTOCK
Superstock type R
Couple au rendement max : 225g.cm-1 (7.2V)
RPM à vide : 28000tr.min-1 (7.2V)
Rendement max : 70% (7.2V)
Bobinage : 23x1
Superstock type T
Couple au rendement max : 230g.cm-1 (7.2V)
RPM à vide : 27000tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 11.5A (7.2V)
Bobinage : 23x1
Superstock type TZ
Couple au rendement max : 500g.cm-1 (7.2V)
RPM à vide : 26500tr.min-1 (7.2V)
Rendement max : 78% (7.2V)
Bobinage : 23x1
Superstock type RZ
RPM à vide : 27500tr.min-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 23000tr.min-1 (7.2V)
Rendement max : 76% (7.2V)
Bobinage : 23x1
Superstock type BZ
Couple au rendement max : 490g.cm-1 (7.2V)
Rendement max : ?
Bobinage : 23x1
Superstock type S
Bobinage : 23x1
Superstock type RR
Bobinage : 23x1
GAMME TUNED
Dirt Tuned
Couple au rendement max : 370g.cm-1 (7.2V)
RPM à vide : 17000tr.min-1 (7.2V)
Rendement max : ?
Bobinage : 27t
GT Tuned
RPM à vide : 19000tr.min-1 (7.2V)
Rendement max : ?
Bobinage : 25t
DIVERS
Transpeed MS
RPM à vide : ?
Rendement max : ?
Bobinage : 9t
Supermodified 11t
Couple au rendement max : 250g.cm-1 (7.2V)
RPM à vide : 38000tr.min-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 27000tr.min-1 (7.2V)
Bobinage : 11x2
Eurostock
RPM à vide : ?
Rendement max : ?
Bobinage : 18x2
RS750
RPM à vide : ?
Rendement max : ?
Bobinage : ?
Gillo
Re: les différents moteurs Tamiya
Messagepar Gillo » lun. 24 mars 2008 21:06
Salut christophed83 .
:top: SUPER ce Sujet. Bonne présentation. :top:
Mais pour moi qui n'y connais pas grand chose, pourrais-tu faire figurer pour chacun, pour quel modèle
quel moteur se rapporterait-il ?
par exemple : Crawler - TT - Trial - Piste etc ... Ce serait très chouette de ta part. Merci et A+ B.s.
Image ... ... TAM IYA ... Essayé ... C'est Gagné. ... Image
tamiyavintage
Messagepar tamiyavintage » dim. 30 mars 2008 00:18
J'adore le sport Tuned, efficace et peu gourmand, le 540 de boite j'ai oublié...
Mais je cherche un moteur encore un peu plus rapide mais sans consommer trop, j'ai essayé le Superstock type RZ, il marche du tonnerre, mais même rodé, je trouve qu'il est trop energivore...
Je roule beaucoup avec un Lunch Box, y aurai il une alternative au Sport Tuned interessante et avec une bonne autonomie ou c'est vraiment un inévitable en loisir ?
je compte sur votre experience !
:love:
Et autre question, y a t'il des moteurs montés sur roulements et comment les reconnaitre ?
Les stock, c'est sur bagues c'est ça ?
Et pour info j'avais trouvé le
Lightly Tuned Motor 28T
Mais pas acheté, apparemment pour les chassis M
Kaminagayuchi
Messagepar Kaminagayuchi » dim. 30 mars 2008 12:07
L'Acto Power 2WD est notamment sur roulement (mais attention le Dynastorm Special est sur bague ! )
Le défaut du Superstock,tu le dis toi-même, c'est qu'il est gourmand et ça, c'est un des problèmes avec des bagues. :|
Tu veux absolument un moteur Tam :tam: ?
tamiyavintage
Messagepar tamiyavintage » dim. 30 mars 2008 12:39
Pas forcément, mais je ne connait rien aux autres marques et je voudrais me limiter a du 23 tours pour mon petit esc de boite...
des suggestions ? :sad:
christophed83
Messagepar christophed83 » dim. 30 mars 2008 15:06
en 23T facilement trouvable sur roulements et démontable, il y a le LRP HPI CHALANGE STOK réf:58862 ;)
Kaminagayuchi
Messagepar Kaminagayuchi » dim. 30 mars 2008 19:55
tamiyavintage a écrit :Pas forcément, mais je ne connait rien aux autres marques et je voudrais me limiter a du 23 tours pour mon petit esc de boite...
J'ai un Team Orion Method 21x2 dans mon Madcap, il existe en 23x2 mais j'ai peur qu'il mette une branlée au Sport Tuned et il va consommer plus de toute façon, faut peut-être regarder le 25x2. En tout cas, les moteurs sur Team Orion sont très bien ,c'est du sérieux. Chris_86, t'en penses quoi ?
Modifié en dernier par Kaminagayuchi le dim. 30 mars 2008 20:10, modifié 1 fois.
christophed83
Messagepar christophed83 » dim. 30 mars 2008 20:05
les moteurs orion sont très bien, j'ai des V2 12x1, 12x2 et 15x2 ainsi qu'un core stock rs speed-threated 27T. aucun soucis.
j'ai aussi des corally black en 27T bobinés main, sur roulements et timing réglable, pour du 27T ça marche très fort. ;)
tamiyavintage
Messagepar tamiyavintage » dim. 30 mars 2008 20:39
Merci pour les infos, je matte le web pour les prix !
:ange:
chris_86
Messagepar chris_86 » lun. 31 mars 2008 18:45
Salut tamiyavintage !
Pour moi la meilleure alternative Tam' entre le Sport Tuned et un SuperStock RZ, c'est le GT Tuned 25t. J'ai utilisé ces trois moteurs et j'ai le même avis que toi.
Le GT Tuned est bien plus coupleux que le Sport Tuned et il prend plus de tours. Niveau conso' il est très proche du Sport Tuned, c'est clair que le RZ est gourmand mais j'estime que ses perfs sont plus proches d'un 17t que d'un 23t.
Je l'utilise sur un M04L, et il passe sans problème avec le TEU101-BK. L'autonomie est énorme avec un accu 3800! :top:
