les différents moteurs Tamiya
Re: les différents moteurs Tamiya
Messagepar Alfaccc » ven. 5 févr. 2016 20:15
moins cher je ne sais pas,mais je pense que ton moteur utilise des charbons de taille standard,donc des charbons cs,a defaut(les cs se font de plus en plus rare)les charbons tamiya des superstock sont bons.
tikibzh
Messagepar tikibzh » ven. 19 févr. 2016 09:50
Bon bah mon Acto ne fonctionne pas. Collecteurs bien nettoyés, charbons neufs, remonté, il tourne bien "à la main", mais quand je le branche, rien ne se passe... :sad:
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
tikibzh
Messagepar tikibzh » ven. 20 mai 2016 12:28
J'ai vu plusieurs photos d'Acto Powers, tous ont une résistance, hors le mien n'en a pas, c'est peut-être pour ça qu'il ne fonctionne pas?
Quelqu’un pourrait me faire une photo bien nette de cette résistance afin que j'aille en acheter une?
Merci d'avance :priere:
kmikz71
Messagepar kmikz71 » ven. 20 mai 2016 12:39
Fonctionne pas ou fonctionne mal?
Bizarre qu'un simple résistance qui est sencé couper les parasites empèche le fonctionnement
Messagepar PapaOurs » ven. 20 mai 2016 13:11
Pourquoi une résistance empêcherais un moteur de fonctionner ???? La résistance est là pour les parasites. En branchement direct batterie, le moteur devrait tourner, même sans résistance... ou alos il faut qu'on m'explique.
tikibzh
Messagepar tikibzh » ven. 20 mai 2016 14:04
Je l'ai bien nettoyé, charbons neufs, collecteurs bien "gommés", et quand je branche sur une batterie en direct, rien, il tourne bien à la main, sans accroche, mais une fois branché, plus rien :(
Messagepar PapaOurs » ven. 20 mai 2016 14:42
T'as vérifié que les soudures des plots du rotor sont corrects? Pas de traçe de fusion sur les bobines?
Pypo
Messagepar Pypo » mer. 1 févr. 2017 15:34
Bonjour, quelqu un peut it m eclairer sur la difference entre les rotors de dynatech 02H
- 6513W et 7010W ?
53052 et 53062
Francky
Messagepar Finalement » mer. 1 févr. 2017 16:43
Pypo a écrit :Bonjour, quelqu un peut it m eclairer sur la difference entre les rotors de dynatech 02H
- 6513W et 7010W ?
53052 et 53062
Francky
Salut Francky,
La réf 53062 correspond à du 10T et la réf 53052 (qui est le montage d'origine) correspond à du 13T.
Il me semble qu'il y a le même genre d'options pour le Dynatech 01R avec deux types de rotors pour augmenter la puissance du moteur.
Pypo
Messagepar Pypo » mer. 1 févr. 2017 17:07
Merci Msieur
Cheers
Francky
