Petit guide LIPO
feiong
Re: Petit guide LIPO
Messagepar feiong » dim. 11 févr. 2018 21:31
Salut à tous, n ayant pas de mode stockage je leurs est mis quasiment une demi charge pour les stockés, mais quand vérifier leurs bonne état , comment et quand les réveillés.
Messagepar Alfaccc » dim. 11 févr. 2018 21:42
tension de stockage entre 3.7 et 3.85v/cellule(ca depend aussi des lipos)pour le reveille apres une longue periode d'inutilisation,une charge/decharge soft(laisse faire le chargeur)une deuxieme decharge cool sur la voiture(une auto avec un bon vieux 540 mabuchi par ex) et c'est good.
Messagepar Ph3nyx » lun. 12 févr. 2018 08:46
Il faut vraiment mesurer la tension de chaque élément voir s'il y en a pas un qui est a plat (proche de 0V), dans ce cas c'est direct au recyclage
elicend
Messagepar elicend » lun. 12 févr. 2018 18:29
Franchement... je trouve ca bien compliqué tout de meme :bizarre: je regrette un peu l'époque ou on branchait et on attendait que ca se passe :smoke:
pour finir mon accus est toujours à 10,8v et 50% de charge... je vais essayer une décharge et une recharge... mais à mon avis ca va etre dans la télécommande. En dessous de quel voltage il ne faudrait pas descendre?
Messagepar Ph3nyx » lun. 12 févr. 2018 20:12
3.0v par cellule , donc pour du 3s pas moins de 9v en tout (mais si tu as une cellule seule qui descend en dessous c'est chaud)
feiong
Messagepar feiong » lun. 12 févr. 2018 21:21
Merci Laurent! :top: la décharge sur le chargeur est super longue...je tourne en 2x2s et donc 4 accu a traités... Combien de temps puis je les laissés à pleine charge stockés dans leurs sacs...ils ont un an et j aimerais bien en prendre soin...merci encore
A elicend avant c était pas d'un non plus !! Reste le thermique :lol:
Messagepar juleo68 » lun. 12 févr. 2018 21:40
Perso, tout les 4 ou 5 mois je les branchent sur le chargeur pour contrôler leurs états.
En principe, en quelque minutes le chargeur coupe déja le mode storage, signe que la perte est vraiment minime!
Pour ne pas l'oublier, je me mets un rappel dans mon agenda du téléphone.
Pour le moment, RAS...
feiong
Messagepar feiong » mar. 13 févr. 2018 10:24
Pas bête le rappel. J essaye de regarder tout les 2 mois quand j y pense..combien de temps peut on les stockés a pleins avant utilisation ou faut il le faire vraiment juste la veille de l utiliser.
Messagepar Alfaccc » mar. 13 févr. 2018 17:38
moins longtemps ils resteront charges a bloc,mieux ils se porteront,de plus en plus de marques conseillent de ne pas depasse 48h,certaines 24h,l'epoque des lipos qui pouvaient reste charge au taquet quasi indefiniment est morte helas,c'est la rancon de l'augmentation des perfs(capa en courant,capacite,etc..)
sinon,si le chargeur est peu performant en decharge,il reste la bonne vieille ampoule de phare de voiture echelle 1 ou n'importe quoi d'autre capable de decharge autour de 5A.
feiong
Messagepar feiong » mar. 13 févr. 2018 17:57
Ça c est precis...la vielle ampoule technique a l ancienne ça marche. Merci beaucoup .
