Les différents pneus Tamiya pour M-CHASSIS
chris_86
Messagepar chris_86 » sam. 22 mars 2008 15:09
En M-Châssis, il existe 2 diamètres de pneus Tamiya : un petit 55D et un plus grand 60D.
Le diamètre intérieur est identique pour les 2 types de pneus : le 60D a donc des flancs plus hauts, tandis que le 55D est plutôt taille basse. Le choix entre les 2 se fait en fonction de la carrosserie, de l’esthétique et des performances.
:arrow: Pneus type 55D
Scultés :
M-CHASSIS RADIAL TIRES #50568
:fl: polyvalents, gomme dure
Slicks :
M-CHASSIS SLICKS #53215
:fl: bien sur goudron non poussiéreux, gomme dure
M-CHASSIS SUPER SLICKS #53222
:fl: excellents sur goudron, gomme tendre
Inserts :
M-CHASSIS INNER SPONGE #53204
M-CHASSIS SHAPED TIRE INSERTS #53223
:arrow: Pneus type 60D
Scultés :
M-CHASSIS 60D SUPER GRIP RADIAL TIRES #53254
:fl: excellents sur goudron sec ou humide, gomme tendre
M-CHASSIS 60D RADIAL TIRES #50683
M-CHASSIS 60D M-GRIP RADIAL TIRES #50684
:fl: idéals sur surface synthétiques & moquette, peuvent être utilisés sur piste glissante (goudron poussiéreux) mais ils s'usent vite, gomme medium
Slicks :
M-CHASSIS 60D REINFORCED TIRES TYPE-A #53340
:fl: excellents sur goudron, gomme tendre renforcée
M-CHASSIS 60D REINFORCED TIRES TYPE-B #54216
Inserts :
M-CHASSIS 60D INNER SPONGE #50686
M-CHASSIS 60D INNER SPONGE HARD #53255
Modifié en dernier par chris_86 le dim. 24 oct. 2010 08:45, modifié 2 fois.
Cactuszebest
Re: Les différents pneus Tamiya pour M-CHASSIS
Messagepar Cactuszebest » sam. 22 mars 2008 15:54
nickel ca.
si tu sais pas quoi faire, n'hesite pas a copier ca sur le nouveau forum des m-chassis: cactuszebest.free.fr
christophed83
Messagepar christophed83 » dim. 23 mars 2008 15:02
ce qui serait bien serait donner votre expérience sur les pneus et inserts.
civicman
Messagepar civicman » dim. 23 mars 2008 20:00
Merci chris_86 . :top:
Sayroll
Gentil membre
Messagepar Sayroll » mer. 2 avr. 2008 11:29
Si je comprends bien, toutes les jantes M-chassis sont compatibles avec les 2 tailles de pneus. Est ce quelqu'un aurait des photos pour illustrer la différence entre les deux tailles de pneus? Merci d'avance!
chris_86
Messagepar chris_86 » jeu. 3 avr. 2008 21:08
Oui tu as tout compris, toutes les jantes M-Chassis sont compatibles avec les 2 tailles de pneus :top:
Je n'ai pas de photo sous le coude pour illustrer la différence :|
Mazinger
Messagepar Mazinger » dim. 3 oct. 2010 23:32
Et depuis, pas de photos :|
KYOSHO
1 SuperTen, 2 PureTen MKI GP, 1 PureTen MKII GP, 1 PureTen MKII GP World Cup édition, 1 Mantis FF GP,
1 Petit ten FF GP, 2 Pure Ten TF2 EP, 1 Pure Ten Alpha 3 EP, 1 Ultima ST EP, 2 Ultima ST GP,
1 Ultima ST Pro GP
HPI 1 RS4 Mini, 1 RS4 Mini PRO
Mazinger
Messagepar Mazinger » dim. 21 nov. 2010 22:58
Voilà j'ai pris les choses en main :P
Voilà un 55D et un 60D monté sur deux jantes 3racing en 24mm
A gauche un 60D réf: "53340" à droite un 55D réf: "53222"
KYOSHO
1 Ultima ST Pro GP
razorbak62
Messagepar razorbak62 » ven. 3 déc. 2010 07:27
vraiment simple et très explicite ce sujet :top: merci beaucoup .
LeGlod
Messagepar LeGlod » mer. 8 déc. 2010 23:05
Tu peux rajouter
Scultés :
M-CHASSIS 60D RALLY BLOCK TIRE #51427
Pneu type rally quoi !
Desole j'ai pas d'autre photo, tien je remarque que j'ai monter les roue a l'envers sur une des deux voiture :| :oops:
si non en jante, autre que du Tamiya , j'ai des Sweep Mini 5spocke wheel type A , pas encore tester mais elles sont jolie et on l'air solide !
Retourner vers « Châssis »
