Options TB01
Garrison
Options TB01
Messagepar Garrison » mar. 3 août 2010 12:26
Bonjour a tous, voila le résumé des options pour TB01
53157: Vis de fusées allégées
Léger gain de poids, incompatible avec suspension longue
53200: roue libre avant
Pour ceux qui rentrent fort dans les virages, mais le modèle renforcé est bien meilleur
53301: axes de suspension allégés
Léger gain de poids, incompatible avec suspension longue (c'est le meme modèle que le TL01)
53353: pare chocs mousse
Utile en cas de collision, il ne faisait pas partie de la dotation de base a l'époque
53354: barres anti roulis
Permet que la suspension travaille bien mieux
53360: diff a billes
Utile pour transmettre la puissance aux roues, permet un reglage plus doux qu'avec le diff a pignon
53365: direction alu
Léger gain de poids, mais quelques adaptation a prévoir car prévu pour TG10
53366: supports supérieur alu
Accroit la rigidité, surtout utile avec le chassis carbone
53372: triangles avant alu
Accroit la rigidité, mais en cas de choc c'est la cellule qui prend
53373: triangles arrière alu
53380: fusées arrière alu
Surtout pour fair joli, mais c'est les triangles qui prennent en cas de choc
53388: pas inversés de direction
Permet de régler pincement et ouverture sur le train avant, incompatible avec suspension longue
53392: pas inversés bras supérieurs
Permet de régler le carrossage des 4 roues, incompatible avec suspension longue
53398: roulements a billes
Indispensable, mais devenu des modèles en or massif vu le prix demandé. Autant prendre une autre marque ^^
53399: radiateur moteur alu
Dissipe la chaleur, mais le chassis est vendu avec un modèle différent mais efficace d'origine
53402: cardan central carbone
(désolé photo rc mart, j'en ai pas trouvé sans marque dessus, et j'ai pas le mien sous la main)
Réduit les masses en rotation, donc utile.
ATTENTION: si vous possédez un des premiers modèles, les couronnes de diff sont en alu, il faut les remplacer par les réf 50912
53403: support moteur alu
Indispensable, permet d'éviter de faire fondre celui d'origine en cas de moteur un peu puissant, et permet un réglage d'entredent bien meilleur
53404: couronne 88T module 0.4
Permet un plus grand choix de rapports
53408: chassis carbone
Accroit grandement la rigidité, mais devenu hors de prix
53409: cardans homocynétiques
Très utile pour un comportement accru, notamment en courbe, et pas de probleme d'usure
53410: cardans homocynétiques long
Pareil qu'au dessus, mais longueur du cardan accrue
53413: couronne 72T module 0.4
53414: axes support de triangles alu
Se monte a l'avant comme a l'arrière, accroit la rigidité, mais (je pense) incompatible avec supension longue
53430: suspension longue
Indispensable, mais mesquinerie de Tamiya, il n'y a pas de roulements mais des bagues bronze pour les fusées. Comprend en plus un set complet de cardans avec hexagones alu, un modèle canelé spécifique
53431: cardans homocynétiques pour suspension longue
Seule différence les hexagones non fournis, car deja présent dans le kit suspension longue
53507: roue libre renforcée
Pour ceux qui rentrent fort dans les virages, bien meilleure que l'ancienne
53590: noix de sortie renforcées pour roue libre
Remplace le modèle d'origine si l'usure est trop prononcée (pas de souci pour ma part, mais pas assez de recul)
53792: cardans homocynétiques
Utile, et permet l'emploi d'hexagones classiques
Voila un petit résumé, si vous voulez voir tout ca monté sur un chassis, voila le post des 2 miens:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=6937&start=10
Modifié en dernier par Garrison le mar. 3 août 2010 13:05, modifié 1 fois.
Saru mo ki kara ochiru
Cactuszebest
Re: Options TB01
Messagepar Cactuszebest » mar. 3 août 2010 12:35
normalement aucune adaptation particuliere pour la direction alu.
lozo
Re: Options TB01
Messagepar lozo » mar. 3 août 2010 12:42
Parfait, merci ! J'avais quelques doutes sur l'utilité des kingpin et cardan homocinétique :top:
Pour le PC mousse, il faut le grand support de PC qui s'achète à part : http://cgi.ebay.fr/Tamiya-50803-TG10-Bu ... 5adb0e52a0
On peut dire aussi que ca se monte devant comme derrière sans problème ;)
Garrison
Re: Options TB01
Messagepar Garrison » mar. 3 août 2010 13:06
Cactuszebest a écrit :normalement aucune adaptation particuliere pour la direction alu.
Ca passe mais ca frotte sur les plots, donc j'aurai du marqué légère adaptation (poncer un peu les chappes quoi).
Sinon j'ai oublié les amortisseurs, toutes les réfs vont bien entendu
Cactuszebest
Re: Options TB01
Messagepar Cactuszebest » mar. 3 août 2010 15:48
je savais pas pour la direction, elle apparait pourtant dans la notice sans commentaires particulier.
manque la transmission allégée: 53401
Garrison
Re: Options TB01
Messagepar Garrison » mar. 3 août 2010 16:51
Effectivement je n'ai pas mis de photos, je l'ai juste évoqué avec le cardan carbone (53401 n'existe plus, il faut commander 50912).
A noter que les modèles piste en sont équipés d'origine, tout comme le cardan renforcé ;)
Et pour la direction effectivement c'est une option prévue pour, mais au montage c'est pas ca (ou alors je suis tombé sur un modèle défaillant)
Retourner vers « Châssis »
