Options TT01
razorbak62
Re: Options TT01
Messagepar razorbak62 » dim. 5 déc. 2010 11:38
dèjà qu'elle n'aura rien à noél :ange:
nicoboc62
Re: Options TT01
Messagepar nicoboc62 » dim. 5 déc. 2010 15:16
roo t'abuse alors la tu va les voir ce transformer en avion toute tes RC!!
razorbak62
Re: Options TT01
Messagepar razorbak62 » lun. 6 déc. 2010 14:25
c'est clair! mais tu sais je dis ça et puis à la dernière minute je vais courir :D C'est parce que tous les ans aux anniversaires et à noel on s'est mis d'accord pour ne pas se faire de cadeaux,mais à la fin on finit tjrs par céder :love:
LeGlod
Re: Options TT01
Messagepar LeGlod » mar. 18 janv. 2011 12:58
salut,
quelqu'un a t'il tester les barre antirouli et les diff a bille, est-ce que cela apporte un plus a la tenue de route ?
Le Diff a bille permet t'il de passe certains petits obstacles ?
Re: Options TT01
Messagepar Black Hole Sun » mar. 18 janv. 2011 13:08
Les BAR ont obligatoirement un effet sur le comportement puisqu'elles vont contrer la prise de roulis. Reste à savoir si ton niveau de pilotage te permettra d'en mesurer l'effet d'autant plus que le TT-01 est tout de même un châssis entrée de gamme (sur lequel la prise de roulis ne me semble pas le point le plus crucial).
Pour les différentiels à billes, en quoi voudrais-tu qu'ils aient le moindre effet sur le franchissement d'un obstacle ??? Un différentiel, c'est un différentiel. Le fait qu'il soit à billes ne permet qu'un peu plus de progressivité et surtout de régler sa dureté. Mais le principe même du différentiel ne change absolument pas. Quant à la notion de franchissement de "petits" obstacles avec un TT-01, s'agissant d'un châssis piste, j'avoue ne pas saisir le concept...
LeGlod
Re: Options TT01
Messagepar LeGlod » mar. 18 janv. 2011 13:52
Bein sur ma TT01 soit jai des ressorts souple et je vois la caisse qui tangue dans les virage , soit je rajoute une cale la ca part en tonneaux :| Donc je me demande si avec les barre je ne trouverai pas le juste milieux !
Pour ma question sur le diff, notre piste est fait en plaque bitumeux et lors que j'atterris dessus, bien que j'ai encore une roue sur la piste il m'est impossible de m'en dégager la roue motrice etant dans le vide, alors je me demande si avec un diff. a bille la puissance n'est pas mieux repartie et donc pouvoir me sortir de cette situation , je pense aussi que ca doit améliorer la tenu de route dans les courbes!
Re: Options TT01
Messagepar Black Hole Sun » mar. 18 janv. 2011 14:21
Des ressorts souples sur un modèle piste, c'est ça la raison de tes problèmes : un châssis piste n'a pas besoin de suspension souple vu qu'il n'a pas à encaisser de reliefs comme un TT.
Donc, tu passes des amortisseurs en dur.
Si tu pars en tonneaux, c'est pour deux raisons :
- tu n'es pas assez souple sur ta direction (et/ou tu ne limites pas assez la réactivité de ton servo via les réglages de ta télécommande)
- tu rentres trop fort dans les virages
Quant à la question du diff, si tu restes coincé quand tu sors de la piste, le remède est d'améliorer ton pilotage pour rester sur la piste. C'est la cause. La conséquence est que ta voiture reste tankée : tu espères remédier à la conséquence en changeant le diff (ce qui ne sert à rien) alors que la solution est dans la cause.
LeGlod
Re: Options TT01
Messagepar LeGlod » mar. 18 janv. 2011 14:57
Je testerai les ressorts dur, pour la sortie de piste en general c'est parcque on me dégage par une petite poussette , mais ya des gars sympa qui me poussent pour me remetre sur la piste :D :|
Re: Options TT01
Messagepar Black Hole Sun » mar. 18 janv. 2011 15:02
Sur piste, c'est généralement piston 1 trou et ressorts durs : logique puisqu'il n'y a pas besoin d'assurer de grands débattement puisque la piste est plane (sauf quand tu explores le hors piste, bien entendu :D)
LeGlod
Re: Options TT01
Messagepar LeGlod » mar. 18 janv. 2011 16:04
Ca peut aussi venir des pneus mousse qui accroche de trop non et aussi qui sont un poil haut ?
Retourner vers « Châssis »
