Projet 1/12 LM (xray XII)
calimerosf501
Re: Projet 1/12 LM (xray XII)
Messagepar calimerosf501 » mer. 25 oct. 2017 20:46
C'est à Sammeron dans le 77. On balise avec du tuyau PVC de 45mm scratché et des rondelles en résine scratchées.
Ph3nyx
Messagepar Ph3nyx » jeu. 26 oct. 2017 09:54
c'est pas mal , non permanent je suppose ?
les coudes en pvc (au premier plan) vous les avez chauffé ? le scratch ca tient bien ?
Ph3nyx
Messagepar Ph3nyx » ven. 27 oct. 2017 13:00
Le nouveau systeme de support de batterie. Fait en TPU (filament flex ultra resistant) . l'accu pourrait presque rouler comme mais je prefere lui mettre un coup de scotch autour
Ph3nyx
Messagepar Ph3nyx » ven. 27 oct. 2017 13:05
Et maintenant avec sa carrosserie.
Beaucoup de boulot mine de rien sur le collage des sticker et le montage des differents éléments (ailerons , phares ect ...).
Je n'ai pas encore installé le pilote, je ne sais pas s'il fera parti du voyage , c'est quand même destiné a rouler pas mal.
Pas fan non plus de la fixation d'aileron , c'est bcp trop souple et ca bouge bcp (et c'est pas super droit non plus)
calimerosf501
Messagepar calimerosf501 » ven. 27 oct. 2017 19:27
Ph3nyx a écrit :c'est pas mal , non permanent je suppose ?
Non permanent en effet, nous roulons le vendredi soir de 20H30 à minuit parfois.
Les coudes sont des des coudes à 90° de 500mmx500mm que l'on trouve dans le commerce. En fait ce n'est ni du 40mm ni du 50mm de plomberie, c'est de la gaine électrique de 45,8mm.
Messagepar juleo68 » sam. 28 oct. 2017 08:58
:top:
Pas mal la carro Mazda...ces 1/12e sont vraiment adorable, c'est juste dommage
qu'il soit presque obligatoire de rouler sur de la moquette tellement le chassis est bas!
Mais c'est aussi se qui fait leurs charmes, j'en possède aussi quelques unes...mais pas encore en état de rouler.
Ph3nyx
Messagepar Ph3nyx » sam. 28 oct. 2017 13:48
Tu peux tout a fait rouler sur bitume en remontant la garde au sol. Aucun soucis, ça ira juste moins vite dans les virages, mais ça reste plaisant
Retourner vers « Onroad 2WD »
