E-LandMax... quand le vintage rencontre le moderne
Re: E-LandMax... quand le vintage rencontre le moderne
Messagepar PapaOurs » dim. 9 sept. 2018 21:14
Vidéo en cours.... mais nouveau logiciel (Sony Vegas)... patience !!!
Messagepar PapaOurs » lun. 10 sept. 2018 11:34
Ah oui, est ce que quelqu'un serait me dire de quel inferno je peux prendre le parchoc pour équiper le landmax ???
Messagepar PapaOurs » mer. 12 sept. 2018 01:25
1er Run sur parking :
https://youtu.be/Bcflzi2icu0
J'attends vos commentaires par rapport à la vidéo expliqué avec le CR :P :P
Messagepar PapaOurs » jeu. 13 sept. 2018 11:59
Après un petit roulage de confirmation sur mon trottoir, j'ai besoin de votre aide pour continuer le projet. En tenant compte de mon CR et en regardant la vidéo, je m'aperçois d'autres trucs qui ne vont pas. Je résume donc les points a améliorer et mes questions.
Améliorations :
- le cul de la voiture qui oscille de haut en bas en accélération
- la voiture plonge sur son appui lors des virage à gauche ( poids de la batterie à droite sur le châssis)
- le cul qui décroche au freinage .
- les roues qui se déserrent
Du coup, questions :
Quelles différences entres des amortos de 1/8 et de 1/10 ??? j'en trouve qui ont la même taille sur internet....
Est ce que je peux faire des barres anti roulies avec des chappes de 1/10 ( Barre de 2.6mm) ?
Comment bloquer mes roues ???
Merci de votre aide.
La solution ultime sera de reprendre la répartition des masses en passant en 2x2S... du coup dernière question : est ce qu'en montage série 2x2S on est aussi efficace qu'en 4S ( puissance et autonomie )?
Messagepar PapaOurs » lun. 17 sept. 2018 13:52
Même si j'aime faire, j'ai trouvé les BAR pour moins de 10€ les 2... je ne ferais pas à moins cher.
Du coup, est ce que quelqu'un connaissant les 1/8 pourrait m'orienter en fonction de mes questions dans mon post précédent?
Messagepar Alfaccc » lun. 24 sept. 2018 21:18
pas forcement besoin de change les amortos,durcis deja l'hydraulique et les ressorts(il faut voir ce que tu trouve de compatible),pour les chappes ca risque de faire court mais essaye le seul risque c'est qu'elles ne tiennent pas(casse),pour les roues essaye avec une clef plutot qu'une pince :ange:
Retourner vers « Kyosho »
