TA02-T alu
Re: TA02-T alu
Messagepar PapaOurs » mer. 4 janv. 2017 08:24
Allez, et dite moi si elle marche bien cette petite auto :
https://youtu.be/ls2cZ61OtgM
Re: TA02-T alu
Messagepar alda » mer. 4 janv. 2017 09:29
je kif ! et pourtant j'aime pas tamiya.... mais bon il y a un chassis alu donc c'est normal :-D
franchement c'est bôôô , ca marche bien et en plus ce n'est plus plein de plastoc :top:
civicman
Re: TA02-T alu
Messagepar civicman » mar. 10 janv. 2017 16:19
Ca se traine le b... :-D :censure: :censure:
Je déconne , je trouve qu'il tient bien la route et accélère bien aussi. :top:
Re: TA02-T alu
Messagepar PapaOurs » mar. 10 janv. 2017 16:24
Je pense qu'il serait encore plus efficace sur le bitume avec les BAR. Mais j'en trouve pas. Je vais devoir les fabriquer... :-D
civicman
Re: TA02-T alu
Messagepar civicman » mar. 23 mai 2017 18:41
Ta fabriqué des BAR ? :-D
Re: TA02-T alu
Messagepar PapaOurs » mer. 24 mai 2017 02:10
Non pas eu le temps, mais j'y pense :-D
Re: TA02-T alu
Messagepar PapaOurs » ven. 27 oct. 2017 14:23
Petit roulage du jour et ... ce n'est pas ma période... je n'ai rien cassé depuis 1 an et là...
Aujourd'hui j'ai emmené ce joli TA02-T sur le spot où je m'éclate avec Lunchy. Bitume, bitume+poussière, chemin, gravier. Je dirais que c'est ça son terrain de prédilection. Et il est vraiment très drôle la dessus. Pour le gravier, faut pas pousser trop, mais il passe.
Je suis surpris de ces capacités quand même et même sur le bitume avec un bon freinage, il tourne comme une fleur et assez serré. Il prend bien les appuies et reste en ligne. Sur les parties glissantes, c'est super drôle. De bonne dérive et relance à plat.
Même le soleil est venu voir tourner cette petite bête. Je pense que le chassis DDB PS1 lui fait gagner en confort de conduite ainsi que la suspension et la suppression des jeux parasites.
Mais j'ai du arreter au bout de 25 min : casse de la cellule arrière. Support d'amorto arraché.
Je pense que j'ai perdu la vis de droite et du coup le coté gauche à lacher. J'ai encore 2 corps de cellule à la maison. Je vais donc modifier la fixation du support d'amorto. Je vais ajouter une patte qui rdescendra jusqu'au support du parchoc arrière. Une platine verticale en somme de 2 ou 3mm et en alu, évidemment. Et plus de vis autoforeuse :vis métrique traversante avec écrou nilstop à droite et classique + frein filet à gauche.
Je pense que ça ne bougera plus.
Un autre truc qui dépasse plus mes compétences : je me suis fait la réflexion que pour la faire causer, je suis souvent à fond.
Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon moteur très chaud. Impossible de garder le doigt dessus plus de 4 ou 5 sec après c'est très chaud. Je me disais que cette voiture peut supporter beaucoup plus puissants comme moteur. Et qu'elle peut allez plus vite....
Et me revoilà perdu entre motorisation et rapport de transmission...
Première question : quoi faire pour que le moteur chauffe moins ???
Deuxieme question : j'aimerais boosté encore un peu les capacités de cette auto attachante. Elle restera sur le bitume ou au pire sur les chemin roulants. Alors qu'elle motorisation ??? resté en brushed ou brushless léger?
Du coup 3eme question : quid du rapport ??? Avec la pléiade de pignon dispo et les 3 couronnes possibles je devrais lui trouver quelques choses de sympa mais je m'y perds.
Je regarde ce soir le rapport qu'il y a dedans, je ne m'en souviens pas.
Pour rappel, les rapports dispos :
PapaOurs a écrit :...
rr92zer
Re: TA02-T alu
Messagepar rr92zer » ven. 27 oct. 2017 18:01
A tu pensé au radiateur pour brushless ?
http://s.aliexpress.com/mARBrIjq
http://s.aliexpress.com/AVNvq2yU
Sur mon ta02sw je pense mettre un bl 10.5t ou 12t avec une couronne 66 et pignons 25
Re: TA02-T alu
Messagepar PapaOurs » ven. 27 oct. 2017 20:15
Alors aujourd'hui ma transmission complète c'est :
moteur 27 tours trinity 24° Vario 1000A Nosram Patriot Reverse Pignon 17 0,6 couronne 74
Modifié en dernier par PapaOurs le ven. 27 oct. 2017 20:25, modifié 1 fois.
Re: TA02-T alu
Messagepar Alfaccc » ven. 27 oct. 2017 20:23
tu as toujours le trinity standard :o ,il a combien de packs ?parce que a mon humble avis,le collecteur et les charbons doivent pas etre top,un standard pousse c'est concus pour 5/6 minutes de marche continue pas plus,donc pour plus qu'il chauffe il faut le change :-D ,un bon 19t double(ou 17)me semble un bon choix ,mais si il(le ta02) est voue a roule beaucoup un bl serait infiniment mieux,un 10.5(13.5)et hop.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
