Piece 3D : triangles AV pour Super Fox 4WD
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
Messagepar Evage » lun. 26 déc. 2016 22:14
Bonjour à tous,
Un collègue de boulot a gardé précieusement sa Rollet Nikko Super Fox, de 1988 je crois, avec sa boite et voudrait la remettre en route pour son fils.
Un modèle 4WD sympa avec un double arbre de transmission ! Original !! :)
Mais, comme on peu le voir, son problème était que le triangle inférieur avant gauche était cassé et impossible à réparer efficacement. :cry:
Je lui ai donc modélisé une grappe pour la paire, en faisant une rapide prise de cotes au pied à coulisse.
Plus facile à dire qu’à faire car le triangle sert également de support pour le couple conique avant. Du coup, il ne faut pas trop se planter dans le relevé….
Des pièces en frittage de poudre PA sont actuellement en commande…
Je vous tiendrais au courant...
Modifié en dernier par Evage le lun. 25 sept. 2017 08:43, modifié 2 fois.
Redondo
Re: Triangles 3D pour Nikko Super Fox 4WD
Messagepar Redondo » jeu. 5 janv. 2017 01:44
Intéressant! PA, ça signifie polyacetal? les imprimantes 3D impriment maintenant du delrin? c'est intéressant!
Messagepar Evage » sam. 7 janv. 2017 20:21
C'est du frittage de poudre Polyamide. C'est pas le même principe qu'une imprimante grand publique à dépose de fil, mais de la fabrication additive par un prestataire en ligne (Sculpteo pour ne pas le nommer...), commandé avec mon fichier.
Voici le résultat :
Quelques retouches de mise au point et ça roule. J'ai corrigé le fichier, si quelqu'un a besoin.
Modifié en dernier par Evage le ven. 20 janv. 2017 17:44, modifié 1 fois.
Messagepar PapaOurs » lun. 9 janv. 2017 14:40
Tu fais ta 3D avec quoi ?
Messagepar Evage » jeu. 19 janv. 2017 13:24
Solidworks.
dollyfanny
Messagepar dollyfanny » lun. 30 janv. 2017 15:14
magnifique!!!!
Re: Piece 3D : triangles AV pour Nikko Super Fox 4WD
Messagepar Evage » lun. 25 sept. 2017 08:39
Le lien vers mon fichier STL d'une paire de pièces adaptables (pas une copie, une pièce à ma sauce) :
https://grabcad.com/library/paire-de-triangles-av-pour-super-fox-1
Retourner vers « Nikko »
