SAVOYARDE 2018
:fl: Les sorties entre potes, les expos, les annonces de courses...
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar Lonestar » mar. 29 mai 2018 21:22
Savage-91 a écrit :Mais très peu de casse je crois?
Transmission de LXT fondue chez moi mais à mon avis diff remonté "faux" (gasp!), Et charbon/ressorts fondus uite à rapport totalement inadapté sur Trx1, mais dans les deux cas c'est ma faute! Les pistes étaient geniales :top:
Savage-91 a écrit :c'est surtout une grosse séance de dépoussièrage qui est nécessaire
Clair :o
45mn de pinceau, muc-off et compresseur hier soir pour moi :-D
Mais j'y retourne demain quand même si on m'invite!
Modifié en dernier par Lonestar le mer. 30 mai 2018 09:29, modifié 1 fois.
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar juleo68 » mar. 29 mai 2018 21:35
Un peu de casse pour moi aussi...il faut que j'ouvre la cellule du Mad Bull du fiston, ca tourne dans semoule là-dedans!
Et le Wild One cracouille a chaque accélération...on va s'occuper de tout ca et roule ma poule ;)
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar seb ring 72 » mar. 29 mai 2018 23:50
félicitations a vous tous
ca donne envie :top:
en plus on voit ces voitures rouler ,qu on a suivi se refaire faire une bauté sur VRC ,on a l impression de les connaitre 8-) 8-) 8-)
scoobydoo
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar scoobydoo » dim. 10 juin 2018 21:02
De mon côté c'est un cartère du GH qui y est de son voyage. Il y en a un qui à du bien s'en occuper du bastringue. Il était monté avec des pièces qui avaient déjà servies, c'est donc moins embêtant.
Sinon RAS, juste un nettoyage de folie...
______________________________________________________________________________________________________
KKK
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar Evage » dim. 10 juin 2018 21:22
Ben il a quand même été costaud son Grass parce qu'il en a subit quelques unes !! ;) J'avais un peu mal pour lui parfois ! :hehe:
Le notre en a subi aussi mais a parfaitement tenu le coup. Tout comme la ZX (pas trop sollicitée, vu les perfs !!!).
Les autres titines un peu moins.
Rien de bien méchant, mais un différentiel arrière sur le TL-01 ( faut dire qu'il était déjà un peu malade avant), un moteur grillé sur la 5HP (j'ai compris pourquoi il faisait de plus en plus de parasites ! Déjà remplacé ) et le Dictator refuse de se mettre en route depuis (peut-être l'ESC ou alors la nostalgie de la piste ?).
Je confirme moi aussi le coté tenace de la poussière argileuse de cette piste... qui sinon était vraiment plaisante ! :top:
Savage-91
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar Savage-91 » lun. 11 juin 2018 10:03
J'ai révisé 2 voitures sur les 3 que j'avais emmené :
Clod Buster : RAS, il a peu roulé et c'est pas fragile! Ah si... j'ai recollé la grille d'un projecteur :-D Elle s'était barrée, après un soleil je crois, et coup de bol Peyters l'avait retrouvé sur la piste :top:
Lunch Box : Quelques serrages à reprendre. Légère correction de l'équilibrage des roues AV. Ajout de matière (mélange ABS+acétone) pour (re)protéger le carter de trans au niveau des points d'appui de la barre anti-wheeling (ça évite que la barre finisse par perforer le carter!)
Le filetage d'une vis de cette barre anti-wheeling s'est fissuré (dans le 1/2 carter droit). J'ai remplacé par 1 longue vis + écrou nylstop pour remplacer les 2 vis. Elle prend donc en étau la barre + les deux 1/2 carters... Ça ne bougera plus!
Sinon la transmission n'a toujours pas bronché malgré le BL, c'est du costaud :smoke:
Et j'ai refait une petit déco à la carro, toute simple, juste histoire de changer du flamming
Avante : A nettoyer et réviser. Là je vais avoir un peu de taf: aileron HS, visserie qui ne tient pas dans qques pièces plastiques, vérif du niveau des amortos (pas toujours super étanches!). Et peut-être d'autres découvertes...
Et j'en profiterais pour descendre 1 dent au pignon. Donc ça fera 14 dts je crois, pour mon petit BL 4300KV qui chauffe encore un peu trop à mon goût.
TAMIYA Boomerang / Clio Williams / Monster Beetle / LunchBox / ClodBuster / Avante 2011
Wild Willy II 4x4 / LOSI 8igt-e / AVIORACING GT21 / moto VENOM GPV1 / Avion T2M Piper 1200EP / Quadro HUBSAN X4
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar PapaOurs » lun. 11 juin 2018 10:36
Savage-91 a écrit :...
Ajoute une barre de renfort, ça ne bougera plus : Image
Et agrandir de 2 ou 3mm la roulette.
Savage-91
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar Savage-91 » lun. 11 juin 2018 19:27
Merci PapaOurs! Je n'y avais pas pensé alors que c'est presque une évidence! Je dis "presque" pour me rassurer :lol:
En tout cas ça me plaît, je te pique l'idée :top:
Pour la roulette je suis du même avis que toi, et à vrai dire j'avais déjà cherché dans mes tiroirs de quoi remplacer la roulette d'origine, sans trouver hélas. Mais je vais repartir à la chasse du côté de mon taf, il y a peut-être un truc qui traîne dans un coin, j'vais aller fouiner..
Re: SAVOYARDE 2018
Messagepar PapaOurs » lun. 11 juin 2018 21:39
Va voir mon sujet sur la Tram des Ours. Il y a plus de détails.
Retourner vers « Sorties RC »
