Renaissance d'un Losi Jrx2
pottok
Re: Renaissance d'un Losi Jrx2
Messagepar pottok » mer. 20 juin 2018 13:46
J'aime beaucoup le rendu surtout quand on voit l'état du châssis sur lequel tu as du travailler :top:
Très beau travail :priere:
J'ajouterai comme conseil pour tous, ne jamais utilisé du noir brillant sur des châssis composite, c'est très laid et ne ressemble à rien... euh si en fait ça ressemble au brillant des châssis tupperware :tam: :P
ヨコモを再リリースしないでください
Messagepar blast » mer. 20 juin 2018 17:19
Merci beaucoup :merci: C'est vrai que le noir brillant c'est pas terrible, mieux vaut utiliser du mat ou au pire du satiné.
Messagepar blast » ven. 22 juin 2018 11:18
Aujourd'hui on va commencer doucement le remontage , je vous ai épargné la phase nettoyage/polissage des pièces , je me suis efforcé d'atténuer les stigmates présents sur les triangles et autres parties en contact avec le sol.
Messagepar alda » ven. 22 juin 2018 16:39
meme chose j'adore le rendu du chassis ! et quand on voit d'ou tu es partis ! tres beau travail :top:
Messagepar blast » ven. 22 juin 2018 22:36
Merci ! :) Je suis parti un peu à l'aveugle , je n'avais jamais tenté cela auparavant. Heureusement avec de la persévérance ça a payé.
Messagepar blast » ven. 29 juin 2018 11:19
Hello, le montage se poursuit doucement mais sûrement.
J'ai investi dans des bras latéraux neufs car les anciens avaient trop de jeu à mon goût dans les boules , ce sont des repros made in Sabula Tech
La transmission quant à elle n'appelle aucune remarque si ce n'est que les pignons sont en parfait état , c'est bien l'une des rares choses qui soit récupérable ! Un jeu de rondelles neuves et des billes céramique et hop on referme le tout. J'ai également installé des roulements neufs dans toute la transmission.
Modifié en dernier par blast le ven. 29 juin 2018 22:14, modifié 1 fois.
Messagepar blast » ven. 29 juin 2018 11:31
Vous aurez peut être remarqué que la plaque moteur est siglée "Team Losi Performance" et non pas "Jrx2" comme à l'origine. J'ai été obligé de la remplacer.
Pourquoi donc ? La plaque d'origine a été attaquée en profondeur par la corrosion , donc plus on frotte plus des trous apparaissent , les 4 amortisseurs ont aussi subit ce phénomène.
Exemple avec deux d'entre eux:
Je n'avais pas de plaque "Jrx2" dans mon stock et par souci du détail j'ai monté la cellule avant qui s'accorde avec la nouvelle plaque
Messagepar blast » ven. 29 juin 2018 11:36
Assemblage des biellettes avec chapes RPM neuves
Ca prend forme :love:
C'est tout pour aujourd'hui , je vais me mettre à la recherche de nouveaux amortos !
Messagepar alda » ven. 29 juin 2018 11:50
jamais ete super fan des 4*2 mais celui la m'a toujours attiré ! superbe restau :top:
Messagepar blast » ven. 6 juil. 2018 18:16
:merci:
Aujourd'hui c'est la dernière ligne droite, j'ai trouvé un jeu d'amortos Losi traités
Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi crades donc démontage complet et nettoyage, à part une tige arrière bien rayée et une cartouche dont le filetage était foiré ils sont bons pour le service.
Les amortos remontés après remplacement de la tige et de la cartouche: les fixations inférieures arrières sont des repros ( toujours Sabula Tech) pas exemptes de défauts (le plastique se fend facilement au niveau de la vis, mieux vaut agrandir le trou).
