asso rc12lw
yamet
asso rc12lw
Message par yamet » mar. 27 nov. 2012 12:46
J'esite de plus en plus a finir la asso rc12. Regler au max de la hauteur et a rouler avec .
Mais bon ce sera a peu risquer sur la route devant chez moi.
En plus si je la passe a mon fils elle risque pas de faire long feu . C'est un peu fragile pour un gamin de 11ans
apres plus de 15ans d'absence en voiture rc , j'aimerai rerouler avec mon fil de 11 ans
je fini donc de monter un asso rc12lw commencer en 1992 et jamais fini
yamet
Re: Presentation de mes modéles (yamet)
Message par yamet » mar. 27 nov. 2012 12:50
En plus je ne sais meme pas si les pneus mousse tiendrai le choc sur le bitum
J'ai toujour rouler sur la moquette avec ce genre de pneu
3cd6c2
Message par 3cd6c2 » mar. 27 nov. 2012 12:53
Le problème avec les pneus mousses c'est que sur le bitume sale comme un parking ou la rue ça n'accroche pas.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Nikko : Impreza WRC
yamet
Message par yamet » mar. 27 nov. 2012 13:06
Ha ouai !
J'aurai pas penser ca
Je pensais que ca aurait bien tenu mais que je risquerais de les mettre hors d'usage en quelque pack
Tien je vais voir si j'arrive a trouver des pneus gomme qui pourrait se monter sur les jantes du asso rc12
Faut que je prenne les mesure .
yamet
Message par yamet » sam. 1 déc. 2012 22:45
Je viens de faire une petite revision a la associated rc12l
Les roulements ont pris un bain de wd40
Et je l'est remonter d'origine . Exit le train avant optionel de la rc12lw
J'ai tout regler au maximun vers le haut et malgrer ca . La garde au sol est de 7mm.
Je pense rechaper les pneus mousses avec des chaussettes decouper dans de la chambre a air . Histoire de tester ce que ca peu donner sur le bitum.
Pour l'intant un ITC 14*3 a pris place a bord ( je garde le 10*3orion pour plus tard )
Suite bientot j'espere
yamet
Message par yamet » dim. 2 déc. 2012 14:00
A l'epoque le servo de direction etait coller au double face .
Vous penser qu'aujourd hui ce montage est toujour valable ?
yamet
Message par yamet » mar. 4 déc. 2012 18:28
Je viens de souder un petit pack 2*3 nickel caduim 2000mah pour aller dedans :ange: comme a l'époque quoi :ange:
maintenent rechapage des pneus :smoke:
yamet
Message par yamet » mar. 4 déc. 2012 19:33
le train avant est rechaper :ange:
le grip a l'air .......demoniac........... :smoke:
j'ai hatte au essais :love:
ca me fait un peu peur pour la consomation , j'aurais bien essayer avec un vulgaire speed 500 mais comme j'en est plus ce sera le 14*3 ? Ont verra si ca chauffe :|
yamet
Message par yamet » mer. 5 déc. 2012 15:23
les pneu avant , rechapper :ange:
pour l'instant il est pas coller ni parfaitement ajuster , ce sera fait si les essais sont comcluant
les pneu arriere dans leurs chausettes en cour de rechappage
en tout cas si ca marche ca auras le mérite de pas être chére :smoke:
yamet
Message par yamet » ven. 7 déc. 2012 23:09
Ca y est !
J'ai le premiere rc12 avec des pneus gomme .
Et pas n'inporte lesquelle . Elle est chaussèe en michelin svp ...
Par contre il y a pas beaucoup de place la dedans . Piouff pas facile de mettre toute l'electronique quand ont n'as que du matos standard
