Problème radio Hilux 3 speeds
AUTO8-AUTORCM
Re: Problème radio Hilux 3 speeds
Message par AUTO8-AUTORCM » sam. 25 févr. 2017 18:37
Alfaccc a écrit :les servos que tu as essaye classique ou digitaux ?c'est le seul truc qui peut encore faire que ca deconne,mais effectivement c'est etrange :bizarre:
C'est tout du classique, j'ai pas de digitaux.
le seul et unique truc que j'ai pas pu essayer, c'est une autre batterie car j'en ai qu'une, j'attends une commande avec des accus neufs, mais je ne vois pas pourquoi ça viendrait de là, elle charge, et à la pêche...
Message par Black Hole Sun » sam. 25 févr. 2017 19:30
OK.
Le problème intervient quand tout est installé dans le châssis ou bien se produit-il aussi sur l'établi ?
AUTO8-AUTORCM
Message par AUTO8-AUTORCM » sam. 25 févr. 2017 19:33
Black Hole Sun a écrit :OK.
Quand tout est installé, mais quand j'ai testé d'autres ESC et servos, c'était en vrac à côté de la voiture.
Message par Black Hole Sun » sam. 25 févr. 2017 19:36
Je suppose que c'est quelque chose dans l'environnement, sinon, à part un fantôme...
Tu pourrais tester en dehors de la voiture et dans une autre pièce de la maison ?
AUTO8-AUTORCM
Message par AUTO8-AUTORCM » sam. 25 févr. 2017 19:41
Black Hole Sun a écrit :Je suppose que c'est quelque chose dans l'environnement, sinon, à part un fantôme...
ouais, j'ai fait un test en extérieur, c'est pareil.
Faudrait que je fasse une vidéo : le servo de direction se met au neutre, je ne touche à rien, puis engage une lente dérive jusqu'en butée d'un côté (toujours le même) et revient au neutre si je mets un coup de manche. c'est super étrange...mais super chiant !
Message par Alfaccc » sam. 25 févr. 2017 19:55
tu as une radio 6 voies,essaye de le branche sur une autre voie sans touche au reste,voir si le phenomene persiste.
et aussi debranche tous le servos sauf celui la pour voir.
AUTO8-AUTORCM
Message par AUTO8-AUTORCM » sam. 25 févr. 2017 20:03
Alfaccc a écrit :tu as une radio 6 voies,essaye de le branche sur une autre voie sans touche au reste,voir si le phenomene persiste.
J'ai fait, pour moi le servo n'est pas en cause. ça ne se produit que sur la voie (ailes) sur cette radio, mais c'était pareil sur l'ancienne radio, et si je branche l'ESC sur cette voie, il fonctionne normalement, il garde son neutre, ne dérive pas...
knarf50
Message par knarf50 » sam. 25 févr. 2017 21:19
Tu ne connais pas quelqu'un qui aurait un Oscilloscope ?
Pour voir si c' est le servo qui dérive tout seul ou si c' est le signal carré qui dérive.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Cadillac Miller-Meteor de 1959
Egress des membres
AUTO8-AUTORCM
Message par AUTO8-AUTORCM » sam. 25 févr. 2017 21:22
knarf50 a écrit ::salut:
Si, mon père à ça, mais ce serait tous mes servos ?...j'en ai branché 4 sur cette voie
CyberFox
Message par CyberFox » sam. 25 févr. 2017 22:42
AUTO8-AUTORCM a écrit :Si, mon père à ça, mais ce serait tous mes servos ?...j'en ai branché 4 sur cette voie
ça confirme une chose, la voie du seigneur est impénétrable :smoke:
