[tuto]pneus grass sur hilux/bb
ericrufus
Message par ericrufus » sam. 8 nov. 2008 14:49
tout à l'heure j'ai commencé à me mettre en quète de pneus adaptés pour mon hilux, et trouvables pas cher, et j'ai trouver le moyen de monter des pneus de grasshop sur les jantes d'origine du hilux, je ne sais pas si la technique à déjà été trouver, mais bon, au cas-ou…
donc, voilà mon reportage photo, pour tous ceux qui se cassent la tête à chercher des pneus pour leur hilux :) :
d'abord, voilà le pneu du grass d'origine:
il faut le retourner, comme ceci:
puis il faut découper le partie de caoutchouc qui gène l'installation du pneu avec de petits ciseaux, comme ça:
ça donne ça, ça parait un peu mal découper, c'est la cas, mais une fois sur la jante on ne voit plus rien.
voilà à quoi doivent ressembler les débris:
pour finir, on remet le pneu en place:
c'est FINI ! l'opération prends 10mn par pneu :)
voilà le résultat sur la jante
d'ailleurs je pense que si ça marche avec des pneus de grass, ça doit pouvoir marcher avec des pneus de brat :)
perso je trouve ça super joli, ça me rappelle le blazing blazer…
bref, j'espère avoir rendu service…
edit.: j'ai fait fait quelques éssais ( à la main, pas encore installé l'elctro :oops: ), il faut mettre de la mousse, et peut-être coller la mousse au pneu, car avec le pneu, c'est trop mou, et ça déjante parfois…
Modifié en dernier par ericrufus le dim. 16 nov. 2008 21:54, modifié 2 fois.
Ford350HL
Re: [tuto]pneus grass sur hilux/bb
Message par Ford350HL » sam. 8 nov. 2008 18:37
des photos :D :love:
bon boulot pour la restoration :)
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
ericrufus
Message par ericrufus » sam. 8 nov. 2008 19:01
les photos viendront bientôt, par contre pour la resto je n'y suis pour rien, il faut féliciter kokopelli, moi je n'ai fait que le demonter pour le nettoyer :)
