Projet Gros vroum
Projet Gros vroum
Message par PapaOurs » jeu. 15 mars 2018 16:34
Il est donc basé sur un châssis Tamiya TT01E. Mon premier châssis à moteur central en longitudinal sans différentiel central.
Ici dans sa version d'origine boite blanc/bleu que je préfère au tout bleu, j'ai déjà prévu des options qui vont bien. Pas d’esbroufe, que de l’efficace : cardan de roue homocinétique, cardan central alu, support moteur alu et surtout, amortisseur hydraulique. Merci Dourak !!!
Pour une fois, je vais essayer de suivre la déco d'origine puisqu'elle est identique à un vrai camion de course....Le MAN original pèse 5.400kg, il est mû par un moteur diesel turbocompressé de 1.100cv. En 2015, son pilote Joachim Hahn s’était classé troisième du Championnat.
les détails sont assez sympa pour cette carro...
Bon si le chassis ne m'inquiète pas au montage, je flippe carrément pour le montage et la déco de la carro, puisque à la base, je voulais un pro-truck... Dommage que la boite ne soit pas sympa qu'a l'extèrieur. Quand on ouvre on tombe sur 2 morceaux de lexan d'une taille impressionnante. Les morceaux à assembler sont aux nombre de 4. Le reste des sachet est en vrac dans la boite.... il aurait pu au moins mettre des croisillons en carton pour bien caller les sachets. Là, ça fait bordelique...
Mais au fond, c'est pas grave, là n'est pas le problème. Il faut gérer l'impatience, car j'ai hâte de voir son comportement. J'espère que le Torque Tuned et le vario Tam seront à la hauteur de mes espoirs....
eugine
Re: Projet Gros vroum
Message par eugine » jeu. 15 mars 2018 20:55
Cette deco est magnifique!
J'ai hate de voir la suite
:pop:
julien-32
Message par julien-32 » jeu. 15 mars 2018 21:06
Moi aussi je m'installe :pop: :pop: :pop:
meux
Message par meux » ven. 16 mars 2018 08:52
Je m'installe aussi ! :pop:
Belle machine !
Message par PapaOurs » ven. 16 mars 2018 09:55
D'ailleurs, je cherche d'autres photos du camion. Moi, quand je cherche sur internet, je tombe toujours sur les même soit le modèle avec les photos ici présente. Soit le vrai, au salon du jouet et du modélisme et on voit pas grand chose. Si quelqu'un avait quelques liens afin de bien voir le monstre sous toutes les coutures.
Message par Evage » ven. 16 mars 2018 17:05
Je sens que moi aussi je vais aimer ce post ! :pop: :pop: :pop:
Des photos de ta boite ?
Message par PapaOurs » ven. 16 mars 2018 17:51
Je fais ce WD... a moins qu'une petite vidéo d'un unboxing ???
rr92zer
Message par rr92zer » ven. 16 mars 2018 19:35
Message par Jef43 » ven. 16 mars 2018 20:08
Travaillant dans le transport routier et fan de camions depuis tout petit, je vais suivre ce post avec plaisir :salut:
Je savais pas que ce châssis avait été décliné avec une carrosserie de camion de course :love:
Message par PapaOurs » ven. 16 mars 2018 23:06
Merci RR92ZER !
C'est l'histoire de bien apprender cette carro qui m'éffraye un peu et je voudrais pas louper un truc surtout sur la partie carro-chassis...
