GF-01 Heavy Dump Truck (à la Mouc)
Mouc
Message par Mouc » sam. 27 oct. 2018 23:30
Hello!
Un revenant! :) Pas posté depuis 3 ans! Ha ben, les gamins, ça prend du temps...
Mais j'ai quand même un peu bricolé, et craqué sur 2 ou 3 trucs... Dont le GF-01 Heavy Dump Truck :ange: (peu ou pas de retours, d'ailleurs, sur le forum :| )
Mon premier châssis 4x4 un peu fun! (le 3speeds, c'est 4x4, mais pas très rapide). Et ben ça fait une émotion, si si :oops:
Alors, (je parle sous l'autorité de notre ami BlackHoleSun bien sûr :merci: ) il s'agit d'un châssis Wild Willy II, mais 4x4 donc. Et d'ailleurs il existe aussi en 6x6, avec le Kong Head. C'est vrai que la pignonnerie a l'air identique (doublée), les roues, les suspensions, du moins à l'arrière, la wheelie bar... Mais le plus identique reste l' "esprit" du truc: wheeling et fun et simplicité :)
Bon allez, quelques photos :
Image Image Image Image
Déjà, j'aime bien le traitement qu'il font avec les logos "GF-01" et "GF-01 Dump Truck", qui a droit à sa petite variante avec une benne à la place du fameux pilote Willy :)
Et voilà pourquoi j'ai craqué: le châssis est jaune! :-D Rien que pour ça, ça vaut le coup de l'acheter. Les châssis noirs, y en a marre :x
Comme d'hab', ça se monte super bien. C'est tout compact, ramassé, ça a l'air solide :)
Les suspètes sont bien souples, malgré les "amortisseurs" à friction d'origine, les pneus aussi. Sans avoir roulé, on sent que ça va tanguer... :smoke:
Petite vidéo Full Stock, sauf: différentiels bloqués.
Merci d'avoir lu ;)
Mouc
Modifié en dernier par Mouc le lun. 4 févr. 2019 20:50, modifié 2 fois.
Re: GF-01 Heavy Dump Truck (à la Mouc)
Message par PapaOurs » dim. 28 oct. 2018 00:30
Il est bien rigolo ce truc là !!!
Message par Jef43 » dim. 28 oct. 2018 08:07
Ça change je connaissais pas :top:
Et en plus comme les chats il retombe sur ses pattes !
Par contre ils ne fournissent pas plus de stickers, comme les phares par exemple ?
Mouc
Message par Mouc » dim. 28 oct. 2018 20:35
Hey!
Merci :)
Pour les stickers je vois ce que que tu veux dire mais non, les 4 emplacements que tu peux prendre pour des phares représentent les bonbonnes d'air comprimé (ou d'huile?) sur le modèle réel (Caterpillar 797, ou Liebherr T282 ou T284 par exemple)
Il n'empêche que je n'ai pas tout peint, comme la notice indique de le faire (2 mains gauches, le garçon :| )
Mouc
Message par Mouc » sam. 10 nov. 2018 23:04
Hey,
Bon, ben faut pas bloquer les différentiels, sur le GF-01 :smoke:
"Réception" de saut sur 1 roue, gaz à fond, pan. Le différentiel n'a rien (y en a qui disent que c'est pas solide, le diff Tamiya, mon oeuil!), mais le cardan est tout vrillé, et la noix fendue comme une bûche :)
Pourtant, je roule avec un simple Nimh et le Torque tuned d'origine...
Message par Jef43 » dim. 11 nov. 2018 00:02
:o
Mouc
Message par Mouc » dim. 25 nov. 2018 21:51
Hello!
Eh oui! :)
J'ai profité de la réparation du truc pour faire quelques petits changements:
- roulements partout (ça roule bien mieux :) )
- amortos hydrauliques (ça amortit bien mieux :) )
- ressorts "tonneau": ça, c'est vraiment génial: le moindre grain de sable rencontré sous les roues fait bouger la suspension, grâce à la réponse non-linéaire des ressorts (je vous ferai une vidéo à l'occasion :) ) - Tamiya 54666, pour la référence
- et de beaux pneus RC4WD sur jantes Tamiya Hummer (à peindre en jaune, certes, mais ça lui donne un petit air "scale", non? :french: )
willyskipper
Message par willyskipper » lun. 26 nov. 2018 02:17
Sympa comme engin :top:
Mouc
Message par Mouc » dim. 2 déc. 2018 10:32
Hey!
Encore plus mieux avec ces jantes, non? :)
Message par Jef43 » dim. 2 déc. 2018 13:13
J’aimais bien les noires...
