cat xls
mac gregor
cat xls
Message par mac gregor » mar. 2 sept. 2014 21:34
bonsoir,
j'ai récupéré un cat xls en vrac
j'ai commencé le remontage
pour l'instant je test ce que j'ai mais j'ai déjà repéré des pièces manquantes et des pièces cassé
si qq a un stock de pièces de cat et notamment de la visserie, des couronnes (j'ai une couronne us avec mais les trous de fixation ne correspondent pas) et des support d'amorto avant, ca m'intéresse
merci
Re: cat xls
Message par juleo68 » mar. 2 sept. 2014 21:39
Belle prise...les Schum vintage se font rare, les pièces malheureusement aussi!
Celle que tu possède est vraiment comme celle que je possédais a l'époque avec le châssis en alu rouge PK.
Pour la visserie c'est pas un problème pour en trouver, tu dois juste prendre des vis de type "Parker" en tête ronde et fendu.
Bonne resto.
mac gregor
Re: cat xls
Message par mac gregor » mar. 2 sept. 2014 21:58
merci
pour la visserie j'ai vu c'est du parker mais en taille impérial. ca se trouve en france?
j'ai trouve qq pièces sur ebay mais faut négocier
ps tu roule en sub? perso j'en suis à ma 6e
Re: cat xls
Message par juleo68 » mar. 2 sept. 2014 22:06
mac gregor a écrit :merci
La Parker n'est pas une vis métrique...donc tu ne la trouvera en principe qu'en 3.2, 3.8, 4.2, etc...et oui, on trouve cela sans problème, cette vis est aussi appelée " vis a tôle".
Oui, je roule en Sub...Impreza 2.0D Sport et madame en 2.0R SW.
mac gregor
Re: cat xls
Message par mac gregor » mar. 2 sept. 2014 23:40
merci pour l'info sur le vis je vais essayer de trouver ca en quincaillerie
pour les sub , depuis 1999 : impreza gt, impreza wrx, impreza sti, forester 2.0, legacy 3.0r spec B, legacy 2.0d brak
mac gregor
Re: cat xls
Message par mac gregor » jeu. 4 sept. 2014 08:16
j'ai avancé un petit peu
voici la liste des pièces manquantes:
les 2 colonettes entre chassis et platine
des support inférieur de triangle ar
un support de servo
les 8 rotules de triangle coté fusée
une couronne
les support d'amorto avant (présentes mais cassé au niveau de la fixation de l'élastique)
les biellettes de pincement av et ar
zeb44
Re: cat xls
Message par zeb44 » mar. 9 sept. 2014 15:41
Heu, z'êtes surs que c'est pas du métrique ?
Sur Bosscat c'est du métrique.
mac gregor
Re: cat xls
Message par mac gregor » mar. 9 sept. 2014 21:37
sur
sur la notice les cotes des vis sont en imperial
Re: cat xls
Message par juleo68 » mar. 9 sept. 2014 22:07
zeb44 a écrit :Heu, z'êtes surs que c'est pas du métrique ?
Peut être la visserie a pas mécanique...a confirmer vu que Schumacher est Anglais mais en tout cas, pas une Parker...mais peu importe, ce type de vis va en principe dans le plastique!
kiceki
Re: cat xls
Message par kiceki » mer. 10 sept. 2014 07:32
Tu as les références des pièces manquantes ?
MRC : MRX 4x4 Std, Santana 4x4 Compétition, Santana Junior 4x2, Santana Pro, Sandmaster
Kyosho : Ultima I, Ultima II, Triumph
Traxxas : TRX 1
Schumacher : Cat XLS, Procat, Bosscat, Cat98, Cougar
Team Associated : RC10 Gold, RC10L2, B6D
